Е36 М43б16 оборотите пропадат студена
5 мнения
Здравейте колеги, от доста време насам имам проблем с оборотите на празен ход на е36 М43б16, който се изразява в това, че на празен ход се получава едно пропадане до почти угасване. Това се случва когато колата е студена. Ходих по "майстори" и разбирачи - нищо и половина. Смених дебитомер, стъпков мотор, това което е до стъпковия за положението на педала на газта, чистих дросел - същата работа. Може би след смяната на дебитомера мааалко се пооблекчиха нещата, но ... в общи линии е същата работа ... няма каране докато не загрее. Имам чувството, че е някакси на вълни на празен ход .. пропадат оборотите, после се повдигат, пак пропадат, пак се вдигат ... и така няколко пъти докато се поуспокоят. Като тръгна и пак спра и пак се започва пропадането. Не знам дали правилно го обяснявам, но не се сещам за по-илюстративен начин. Ще се радвам ако някой е имал същия или подобен проблем и сподели опита си в отстраняването му. Приятен ден, здрава и успешна година.
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Е36 М43б16 оборотите пропадат студена
Виж как е ламбда сондата. Аз имах подобни проблеми преди години.
С много любов към децата!
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Като загрее как са оборотите? При мен имаше същите симптоми, даже не почти, ами направо си гаснеше първите 1-2 минути ако не държа педала на газта. Беше от маркуча за картерните газове, като го пипнах и се разпадна в ръцете ми.
stormrider написа:Виж как е ламбда сондата. Аз имах подобни проблеми преди години.
ламбда сондата я сменях - същата манджа ...
streetz написа:Като загрее как са оборотите? При мен имаше същите симптоми, даже не почти, ами направо си гаснеше първите 1-2 минути ако не държа педала на газта. Беше от маркуча за картерните газове, като го пипнах и се разпадна в ръцете ми.
Като загрее се пооправя. Маркуча за картерните газове го проверих - наред изглежда, няма спукано. Преди време го бях сменял. Това пропадане се получава най вече когато както си караш нормално, когато решиш да спираш - натискаш съединителя, махаш крака от газта съответно и оборотите пропадат рязко под 900.
5 мнения
