Обтегач верига маслена помпа
14 мнения
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Здрвейте
Прехвърляме картер от м52б28 в е36 на двигател м52б28 който е бил в е39. Идеята е да си е едно към едно като при е36.
Оказа се че обтегача на веригата на маслената помпа счупен и така си е бил когато купувах двигателя. При стария ми б28 се оказва че и там е било така. Възможно ли е да си е карала така колата при мен мин 4г от както я карам, както и при купения двигател или ме правят на ШАШАВ
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
Re: Обтегач верига маслена помпа
Нещо се бъркаш, няма обтегач на тая верига.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Hip-hopotam написа:Нещо се бъркаш, няма обтегач на тая верига.
Да не би да е успокоител. И а някакви парчета от (така наречен) "банан"
А и според мен няма как такъв корем* да има тази верига.
Направо съм се побъркал
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Тук е на стария двигател със свалена маслена помпа.
На новия не се сетих да снимам какъв корем има
- Hip-hopotam
Няма обтегач, банан, успокоител или каквото и да е.
Веригата към маслената помпа е винаги хлабава и прави кореми, това не е само при БМВ моторите, има и други производители с хлабави вериги на маслената помпа, някой имат обтегач с пружинка. Масово са без. А специално М50/М52/М54 никога не са имали обтегач/успокоител/банан и т.н. там.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Благодаря за бързия отговор
Въпроса сега е от къде са изпаднали тези парчета явно някъде от по-нагоре.
Все пак благодаря
Все пак благодаря
- Hip-hopotam
Може да са плъзгачите на голямата верига.
Отваряй да гледаш,докато е свален мотора.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Единствено тази снимка намерих тук в една от темите.
На това с червената стрелка трябва ли да има нещо?
Също така ме интересува долу вдясно над зъбното колело ми се вижда нещо като пластмаса
- Hip-hopotam
Прилича на водач за банан, ама не съм виждал до сега,ремонтирал съм няколко такива мотора, включително моя.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Има обтегач на веригата на маслената помпа на някои мотори. Ето примерно аз имах на моя.
Но аз лично карах без него, след като се счупи, както и сега карам без него и проблеми не съм имал.
Поздрави
Поздрави
- Hip-hopotam
Много интересно, не съм виждал до сега,а съм разглобил няколко такива мотора. В РиълОем също няма данни инфо за успокоител.
Щом колегата казва че има се извинява за подвеждането.
На други мотори съм срещал два еднотипни, единия има успокоител на веригата на маслената помпа, другия няма и не е проблем да кара без.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Да
Благодаря за бързите отговори
Въпросния мотор е от 03.98г, а стария ми е 11.95г и явно има някакви разлики там това го няма, а и при свален картер от това което видях има разлика и в отливката на коляновия вал. При което почна едно ровене на номера и всичко си излиза както трябва.
Четох също така и че през 10тата седмица на 1998г почват да им слагат стоманени ризи има ли няма ли този не знам.
Няма го белега който го отличава ама и не е 100% че трябва да има. Явно от там си има и разлики също така стойката за хидравличната помпа на по новия се захваща към блока с 3 болта, а не с 2.
Ще пробвам в Дару кар да пробвам по номер на двигател дали ще ми кажат с ризи ли е или не.
- Hip-hopotam
Моя е 02/98 и не е с ризи.Тея дето са с ризи и един ванос трябва да имат заготовка за датчик колянов вал, отзад към маховика.
Когато търсех бутала за 2.8 имаше сериозни разминавания с това което трябваше да е по каталог и това което мерих в действителност. Така че може има си загадки.
- Who
- Регистриран на: 1.01.2008
- Местоположение: Homeless
- Кара: 4 throttle beast
- Детайли за колата: Cosmosschwarz
За чугунените ризи се познава по парт номера на блока 1 432 219 е с ризи и 1 748 450 не е
14 мнения
