Не иска да пали
2 мнения
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
Не иска да пали
Колата е Е36 1.8is 93г.
Не иска да завърти и да запали. След известно време 5 10 15 мин пали все едно нищо не е било. И следващия път може да е на следващото спиране а може и след месец.
Проверил съм, изчистил, и стегнал на ново масата от акумулатора към купето, масата от двигателя към пасажерската лапа, и масата от алтернатора към шофьорската лапа. Акумулатора е 60ah бош на 2-3 години.
Някакви идеи?
https://youtu.be/6HkDcu-hOQ4
Някакви идеи?
Re: Не иска да пали
Проверете дали чука тяговото реле върху стартера.Ако чука и нищо не става значи е за смяна.Ако не чука въобще проверете дали идва плюс на клемата на тяговото реле при завъртян ключ за стартер.Пуснете и директно с отделен кабел плюс на стартера дали върти от раз.Ако нищо не става явно е останал без четки.
2 мнения
