Що ми трябваше....
26 мнения
Що ми трябваше....
Смених си горивния филтър и се оля всичко с процеса на стартиране на двигателя...
Сега при всяко палене след нощен престой-върти все едно горивото е било свършило и го подкачва на ново...
Да не би да има няква философия относно смяната на филтъра и аз да не съм я направил...Стореното от мен - отвих стария и завих новия...
И от този момент всяка сутрин будя комшиите със здраво въртене
Има си въздух явно в системата и незнам как да го махна и предотвратя...
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
и при мен се получава така сутрин сега зимата най вече ако някой знае от кавое нека каже не съм сменял нищо но го прави това и ми направи впечетление че запозна даго прави като времето се застуди ( при мен е възможно много и от акомулатора да го прави защото ми е малко слаб да си кажа )
- |`oTuH
- Регистриран на: 28.01.2006
- Кара: 2005 E61 525d
- Мечтае да кара: просто да кара...
- Детайли за колата: <3
абе и при мен е така ама си мислих че нарочно става заради газовия инжекцион ... ама знаеш ли...
4 8 15 16 23 42
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
само мога да ви кажа че не е нормално въпреки че явно на доста хора се случва през зимата. В случая студа няма никакво отношение, при мен и при 30 и про -10 градуса пали от едно врътване на стартера
Dimo написа:само мога да ви кажа че не е нормално въпреки че явно на доста хора се случва през зимата. В случая студа няма никакво отношение, при мен и при 30 и про -10 градуса пали от едно врътване на стартера
хм... на мен пък ми се струва че ми пали умишлено от към 3я оборот .. както каза няма зима няма лято
- Ultimate_driver
- Регистриран на: 22.07.2005
- Местоположение: в гаража
посоката на слагане е от значение дали не си го сложил на обратно ? има ли стрелки които да указват посоката на движение на горивото?
Ultimate_driver написа:посоката на слагане е от значение дали не си го сложил на обратно ? има ли стрелки които да указват посоката на движение на горивото?
То,че има стрелки има ама няма как да се обърка-единственото възможно нещо е да се навие на резбата,която го държи...
Одеве сложих стария ,с който го нямаше този проблем и с него го прави същото -малко по-бързо обезвъздуши защото мина по-малко време от гасенето ама и с него дърпа въздух от някъде ...
ц ц ц ц ц ......
При мен има сложен допълнителен клапан преди филтъра за да не се връща нафтата случайно. Клапана го сложиха профилактично не знам дали има нужда от него, но казаха че е добре да го има.
При мен пали от раз и при -10 и при +30 без почти никакво въртене.
При мен имаше други проблеми с паленето от време на време, но те не бяха свързани с филтъра и с температурата и вече са успешно ампутирани след.
А и какъв филтър сложи? Макар че едва ли е от него след като и със стария го прави сега.
При мен от 10 пъти 9 пали от раз, десетия сле 2 - 3 секунди въртене и мисля, че е от горивния филтър и ще го сменям тия дни само да не вземе да пали всеки път по трудно
Филтъра е на БОШ ?! Някакви коментари
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Колеги проблема е от самия горивен филтър! Повечето филтри които продават за този модел са без възвратен клапан и затова се получава така. Колегата titikaka имаше същия проблем, но незнам дали се справи с него.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Ще си позволя да не се съглася с Димо, само и единствено заради боклуците, с които зареждаме
А водицата в горивата почва да мръзне точно сега
А в дизела има и парафинче
Колега, прегледай си филтъра, който си сложил. А ако монтираш и клапанче, само ще ти е от полза
Във филтъра освен вход/изход гориво влизат още 3(три) електрически куплунга и едно тънко маркучле идващо от всмукателния колектор...
Има ли няква вероятност и от тези неща да се получава няква засечка-защото незнам за какво служат толкоз жици в един филтър...
Сега почвам и да ровя за предназначението им...
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Жиците са за датчика на температурата на горивото. Имаше тема какъв филтър да си купя/ или нещо подобно темата беше твоя/, тогава те посъветвах да си купиш скъпият филтър от 80лв. /не си спомням точно/ , но явно си си купил евтин !!!!!!!!!!!
26 мнения
