Проблем с гаснене на студен мотор при е36
4 мнения
- Dimoblagoev
- Регистриран на: 20.01.2020
Привет колеги, от скоро време колата прави един проблем, при студен двигател губи обороти и гасне става въпрос за m43b16, 97г. колата никога не е имала газ, а за да не загасне просто трябва да се придържат оборотите с педала да поработи 2,3 минути и се оправя, иначе, ако пусна педала притриса на 500 и за няколко секунди гасне, дори стрелката не е нужно да минава синьото поле за температура, а просто да се качи съвсем малко в него и всичко е наред. Ще съм благодарен за всякакви съвети, благодаря.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с гаснене на студен мотор при е36
Датчик за температура на антифриза, стъпково моторче, да се види кой е проблемният цилиндър/и и там да се провери запалване, дюза, компресия.
- Dimoblagoev
Мерси за мнението колега, а къде се намира въпросния датчик за температура?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Сензора е на блока на двигателя под смукателния колектор! Вижда се, като се погледне между капачката на масления филтър и смук.колектор!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
4 мнения
