Е36 м44б19 проблем студен старт ОПРАВЕН
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 20 Дек 2019, 3:01
Здравейте, откакто застудя ис-ката ми почна да прави проблем с паленето. Първото завъртане на стартер няма шанс да запали, от второто вече пали веднага. Независимо дали първия път въртя 1 секунда или 30 няма да запали, когато върна контакта и пробвам веднага пак, пали. Щом запали обаче мирише силно на бензин и пуши доста, също така при поддаване на газ пука в генерацията. Така е около 30 секунди, след това всичко е наред и с работата и с паленето. Докато не се остави на студено няколко часа.
До сега съм пробвал следните неща:
Друга бубина с кабели
Друг бензинов регулатор
Датчик колянов вал
датчик разпределителен вал
дюзите са проверени преди 3000 километра
датчик за температура на водата
дебитомер
датчик входяща температура на филтърната кутия
бензинова помпа
стъпков мотор
При проверка на живи данни датчика за температура на водата си дава нормални стойност. ТПС отчита. Записани грешки няма.
При проверка с манометър за налягане на горивото при поддаване на контакт качва до 3 бара и при палене пада до около 2.5, като при поддаване на газ се качва до 3 бара. Когато пробвам да въртя на стартер на първия опит налягането не пада под 2.5, но въпреки това не пали.
Единственото нещо, което отстранява проблема е когато откача буксата на датчика за температура на водата на главата ( 4 пиновия) тогава пали от раз и при поддаване на газ работи без да пука и прекъсва. Но веднага щом се закачи, проблема се връща.
Останах без идей към момента и ще съм благодарен за нови предложения.
Последна промяна zzvvmm на 28 Дек 2019, 10:45, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Е36 м44б19 проблем студен старт
Мнение от The Heartlistener » 20 Дек 2019, 9:08
На практика си установил проблема. Смени датчика.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 20 Дек 2019, 10:36
The Heartlistener написа:На практика си установил проблема. Смени датчика.
Пробвах с 5.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 20 Дек 2019, 11:22
zzvvmm написа:Здравейте, откакто застудя ис-ката ми почна да прави проблем с паленето. Първото завъртане на стартер няма шанс да запали, от второто вече пали веднага. Независимо дали първия път въртя 1 секунда или 30 няма да запали, когато върна контакта и пробвам веднага пак, пали. Щом запали обаче мирише силно на бензин и пуши доста, също така при поддаване на газ пука в генерацията. Така е около 30 секунди, след това всичко е наред и с работата и с паленето. Докато не се остави на студено няколко часа.
Датчик колянов вал
дебитомер
бензинова помпа
стъпков мотор
Моля четете преди да казвате нещо което вече съм го направил и написал за проверено.
Откачения датчик променя смесите в някаква насока, сам по себеси не е решение на проблема, но поне е индикация че нещо се случва.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 20 Дек 2019, 11:33
Имам същия проблем - никакъв шанс да запаля от първото въртене сутрин, въртя веднъж за секунда и на втория път, на 3-4 сек с подаване на газ пали.
С катализатор съм и не мирише на бензин.
Смених датчик разпределителен и колянов с оригинални, бяха им напукани кабелите.
Дебитомера е почистен. В инпа всичко дава нормални показания. Единствено се подобрява, ако изчистя адаптациите и не паля до другата сутрин. Поради това сменях и ламбда сонда - никаква разлика и мерих налягане на бензина - нормално е :dunno:
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 21 Дек 2019, 23:44
M10 написа:Имам същия проблем - никакъв шанс да запаля от първото въртене сутрин, въртя веднъж за секунда и на втория път, на 3-4 сек с подаване на газ пали.
Пробвал ли си да слагаш промивка за маслото?
Валовете зацепвни ли са ти с корекцията от 6 градуса заради фабричния дефект?
Имам подозрения относно повдигачите или зацепването на валовете.
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Мнение от cerberus » 22 Дек 2019, 0:34
А бензин в цилиндрите има ли преди първото палене? Ако дюзите са не добре ревизирани, може да пълнят цилиндрите и колектора достатъчно, за да се дави при първото палене, при по-богатите смеси, заради студеното. Което би обяснило защо пали, с изключен температурен датчик - вече не налива толкова гориво, като за студено. Идея просто... :idea:
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 22 Дек 2019, 1:29
cerberus написа:А бензин в цилиндрите има ли преди първото палене? Ако дюзите са не добре ревизирани, може да пълнят цилиндрите и колектора достатъчно, за да се дави при първото палене, при по-богатите смеси, заради студеното. Което би обяснило защо пали, с изключен температурен датчик - вече не налива толкова гориво, като за студено. Идея просто... :idea:
Точно обратното, при изключен датчик приема аварийна температура -41 градуса и пуска максимално богата смес.
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
Мнение от димитър_81 » 23 Дек 2019, 17:52
Едно време първото ми BMW беше със същия двигател и имаше същия проблем. Само с shell v power се оправяше и почваше да пали от първия път.
Мнение от M10 » 24 Дек 2019, 18:08
Двигателя е на 8000км след пълна ревизия - портване на главата, нарязване на легла и клапани, нови лагери, ново всяко едно уплътнение, по-леки биели от м52ту, маховик 5,5кг и тн.
Валовете са зацепени къстъм с градусово колело и индикатор, но съм модифицирал колелото на датчика да стои точно като оригинално, за да не отчита разлика между него и датчик колянов.
Проблема го има откакто имам колата - с неотварян никога мотор на 200к, с презацепен мотор на 200к (който строших), с новия мотор, с нови датчици, стари датчици, различно гориво :dunno:
Определено липсва гориво при първи старт, а не се дави.
Мнение от cerberus » 24 Дек 2019, 19:32
M10 написа:.... Определено липсва гориво при първи старт, а не се дави.
Или да пропуска запалвания и за това да пука в генерацията на zzvvmm... :dunno:
Ако не е някой компютърен проблем, нямам идеи какво друго да е....
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 24 Дек 2019, 21:42
наистина мистерия ... моят м44 е над 300 000 и го правеше наистина рядко , може би наистина спря след тотален отказ на бензиновата помпа и подмяната й :kuku:
при приятел с е39 540 , подобен случай се оказа сцепен маркуч след помпата в резервоара ... много трудно запалване първоначално , след това работеше ок .
Мъркучът е гофрираният , който се намира в кошницата заедно с помпата .
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 25 Дек 2019, 15:12
Deyan Velev написа:наистина мистерия ... моят м44 е над 300 000 и го правеше наистина рядко , може би наистина спря след тотален отказ на бензиновата помпа и подмяната й :kuku:
Да, но тогава защо държи налягане при мерене с уред?
Мнение от Deyan Velev » 25 Дек 2019, 21:26
zzvvmm написа:
Помпата нагнетява ... но ако е сцепен наистина , смуче въздух и нагнтява него ако резервоара е поизразнен :dunno: Пробвай с пълен резервоар :roll:
Освен да има някакъв друг сигнал който си чака компютъра , но никой да не знае до момента ...
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 28 Дек 2019, 0:25
За момента проблема е оправен. Тъй като направих няколко неща наведнъж, сред изброените действия е решението.
- напълних 100 октана догоре и сипах добавка за прочистване на дюзите
- последните 120 километра карам само на бензин
- изтрих адаптациите на компютъра
- след промивката на маслото и смяната му с мотул 5в40 не бях я карал, възможно е като я покарах да е раздвижило повдигачи.
Проблема с паленето изчезна напълно, като след запалване работи оптимално, без пукания и прекъсване.
Като по-вероятно решение мисля е бензина. Тази кола се кара лятото и не бях сипвал пресен бензин от няколко месеца.
Ще покарам още 200-300 километра на бензин и после ще продължа отново на газ. Ако има някаква промяна ще пиша какво е станало.
