стапково мотор4е зна4ение при студен старт
Регистриран на: 5.05.2006
Местоположение: Svishtov
Мнение от ioshev.al » 21 Дек 2006, 7:40
здраеите колеги вапросамие, оказвали влиание стапковото мотор4е при студениа старрт или изоб6то влиае ли варху работата на колата когато е стуена примерно ,колата като е студена при подаването на газ да забива малко моцуна или да глахне благодариави предварително
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 21 Дек 2006, 10:32
То ти регулира ниските обороти и когато колата е студена ги държи по високи. Проблемът ти не е в него!!
Регистриран на: 17.09.2004
Местоположение: Банкя
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 21 Дек 2006, 11:23
Гледам, че колегата го интересува почти идентичен въпрос и мен ме интересува, това когато при каране примерно поинерция и включваш примерно 3-та предавка, след което колата леко глъхне и се мъчи около 2-3 секунди, след което изведнъж се стабилизира и подема както трябва.
Това не е ли проблем на вупросното стъпково моторче ?
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 21 Дек 2006, 11:41
Тия проблеми не са от стъпковото моторче според мен.
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 21 Дек 2006, 14:10
vitamincpp написа:Тия проблеми не са от стъпковото моторче според мен.
Сподели тогава според теб какъв или от къде може да е проблема?
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 21 Дек 2006, 14:20
Примерно от горивен филтър :roll:
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 21 Дек 2006, 14:35
Не искам да се правя на голям разбирач, но преди време имах безиново М50 като попаднех на лош бензин точно така забиваше като превключвах на по-високка предавка и като натиснеш педала на газта повече/ става въпрос между 1800 и 3000 оборота/. Така че сменете бензиностанцията и после ходете на диагностики!!!
Мнение от vitamincpp » 21 Дек 2006, 15:38
И аз мисля диагностика, трудно е да се гадае така.
Регистриран на: 12.11.2006
Мнение от Mr.President » 21 Дек 2006, 16:29
Аз имам друг проблем, оборотите понякога като съм на едно място се менят от 650 до 900 и така постоянно докато не изфорсирам да вдигне 1500-2000 и се оправя, а днес дори няколко пъти нещеше да запали.. Усетих проблем и забелязах, че оборотите и не достигат като запаля и друдно ги вдига, а като подам гас запалва и се вдигат... просто като паля без газ и пада под 500 и угасва... Нещо му има, но не знам какво..Дали щото почнаха тия студове сега, ако някой знае какво може да е ?
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 21 Дек 2006, 16:39
Mr.President написа:Аз имам друг проблем, оборотите понякога като съм на едно място се менят от 650 до 900 и така постоянно докато не изфорсирам да вдигне 1500-2000 и се оправя, а днес дори няколко пъти нещеше да запали.. Усетих проблем и забелязах, че оборотите и не достигат като запаля и друдно ги вдига, а като подам гас запалва и се вдигат... просто като паля без газ и пада под 500 и угасва... Нещо му има, но не знам какво..Дали щото почнаха тия студове сега, ако някой знае какво може да е ?
Точно това е проблемът на стъпковото моторче, като запалиш то вдига оборотите до около 1100-1200 и после падат на750-800 с едно почистване може да се оправи!!!
Мнение от Mr.President » 21 Дек 2006, 17:36
titikaka написа:
Аз лично не мога и не знам как, но мисля, че знам кой може да ми го почисти. Благодаря за точния отговор :)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 21 Дек 2006, 17:45
може да оказва влиание ако е заседнало в затворено положение :idea: тогава колата ще държи ниски обороти и ще гасне докато загрее.
