м52б28 дерт
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
м52б28 дерт
Мнение от ogata » 15 Фев 2019, 23:28
Начи борим се тука от неколко дена с една тъпотия.
По принцип не съм фен на гледането на кристална топка, но просто пускам темата за да събера идеи и хипотези, че съм на ето толкова да го дръпна с мотокара от коша и да го оставя да седи на дъжда ... :mhihi:
Колата вървеше мега добре ... докато един слънчев ден от нищото не започна да се появява некъв случаен misfire. Освен него при отпускане на цялата газ над 2500 и плавно подаване .. около 10% натиснат педал цялата кола се лашка напред-назад като параход в бурно море . Ако се подаде цялата газ почти няма прекъсване, но колата върви като неква 20ка . Мотора работи малко грубо, на място претриса лоста, а всички тампони са сменени и определено го няма 2.8 палъра :mhihi: И на газ и на бензин го прави.
3 диагностики НИЩО не показват.
Почнах със стандартното - свещи и бобини. Нем. След това дебитомер - и това не е. Откачих ваноса - пак го има проблема. Днеска дойдоха датчик кол. и разпределителен вал. Смених коляновият, разпределителният се оказа грешен и в понеделник и него. Но ако пак не се оправи направо не знам кво да права вече, освен профилактично да сменя и ламбдите :mhihi: :ok:
Ако се сещате нещо може да подсказвате. :mrgreen:
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Re: м52б28 дерт
Мнение от bioz » 15 Фев 2019, 23:34
Паразитен въздух. Виж тримовете..
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Re: м52б28 дерт
Мнение от shlosera » 15 Фев 2019, 23:39
Откачай буксите на газовите инжектори да видиш дали ще има разлика. Много време ми отне донато разбера че газаджията не се беше постарал при прекъсването на дюзата на 6ти цилиндрър.
Online
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: м52б28 дерт
Мнение от ceco_kd » 15 Фев 2019, 23:53
При мен наскоро имаше почти същото нещо. Но на мен ми се появяваше тоя "феномен" само след като съм я покарал поне 40-50 км извънградско. Иначе ако си я карам в града никви грижи. Записваше ми дебитомер. Сложих друг и от тогава не го е правила. А моя го сложих на другата кола очаквайки, че проблема ще се прехвърли върху другата кола, но не познах. Сега се чудя дали да не им разменя пак дебитомерите и да видя какво ще се случи(ако се случи).
Ще следя темата! Успех!
П.С.: някъде в чужд форум бях срещнал и предположение за ТПС. Но така и не стигнах до него.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Кара: e36 M50B20
Re: м52б28 дерт
Мнение от shlosera » 15 Фев 2019, 23:56
Май има и минимален шанс да е запушено гърне. Залагам на механичен проблем някъде по трасето.
Кара: 332mxi
Re: м52б28 дерт
Мнение от ogata » 16 Фев 2019, 0:37
Паразитен въздух няма, един флакон стартспрей изфъшках по гофрета, скоби, гарнитурки и т-н.
Това за което се сетих е, че по некое време имаше подгрев на първа ламбда на диагностика, но по-същото време колата си вървеше екстра.
Всичките ми надежди са на датчик разпределителен вал, щото той бърка бая схемите за misfire, но пък интересно, че нямам трудно палене.
Не е гърне сто про. ТПС си помислих още като го усетих, че го прави на супер леко натиснат педал на газта, но пък другите симптоми липсват. :kuku:
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Re: м52б28 дерт
Мнение от amd » 16 Фев 2019, 2:37
Аз имах подобни симптоми на М50, уж се пооправи след смяна на свещи, но всичко заспа след смяна на датчик позиция на дроселовата клапа. Ако искаш, вземи един мултимер и замери стойностите на буксата на TPS-а. В autodata има референтни стойности, предполагам ще се справиш да ги издириш - ако не, мога да поровя утре, че скоро търсих за моята.
BMW only!
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Re: м52б28 дерт
Мнение от Chapai » 16 Фев 2019, 7:44
Скоро имах сходен проблем с М40. След смяна на температурен датчик всичко се оправи.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
Кара: 332mxi
Re: м52б28 дерт
Мнение от ogata » 16 Фев 2019, 9:38
А, да. И температурният датчик е сменен - този за въздуха на колектора.
ТПС-а може да причинява тва лашкане, но прекъсването няма никва логика да е от него. :no:
Кара: E39 520i 1997
Re: м52б28 дерт
Мнение от amd » 16 Фев 2019, 10:02
Още една много тъпа идея - провери дали клемите на акумулатора са стегнати добре! М50-то ако му откачиш клема на акумулатора работа, но прекъсва и не ще да се форсира - след смяната на свещите, проверка на бубините, моторчето на празния ход и смяната на TPS-а, моята ту се оправяше, ту почваше да прекъсва и се побърках по едно време, мислех, че губя цилиндър заради липса на компресия или нещо подобно. Стегнах минусовата клема, тъй като често махах акумулатора и се оправи :lol:
Та провери и клемите!
BMW only!
Регистриран на: 15.01.2012
Re: м52б28 дерт
Мнение от Benord » 16 Фев 2019, 13:05
Проверете и компютъра в какво състояние е.Да не се е напълнил с вода по някаква причина.
Кара: 332mxi
Re: м52б28 дерт
Мнение от ogata » 16 Фев 2019, 13:34
Не е от компа. Като слагах валовете и м50 всмукателя го вадих за чипс, добре си беше.
Днеска чакам един приятел и мисля да му сваля TPS-а за кръгче. Начи тъй като стане ... :banghead:
Кара: 332mxi
Re: м52б28 дерт
Мнение от ogata » 16 Фев 2019, 18:52
Тпс не е. Хлабави клеми не са. Дори проверих масата на мотора - всичко е ок.
Като че ли като е загряла се усеща доста повече проблема и хълцането е по-силно. :roll:
Кара: e36 M50B20
Re: м52б28 дерт
Мнение от shlosera » 16 Фев 2019, 18:54
За ваноса 100% ли си сигурен? На м50 при мен хълцашв кихаше какво ли не ме пращаха да сменям и накрая излезе ванос...
Регистриран на: 19.11.2008
Кара: E30
Re: м52б28 дерт
Мнение от kiborg » 16 Фев 2019, 23:13
При мен беше датчик разпределителен вал даже гаснеше но го показа на диагностика, подобни симптоми , ама виж и диса клапата че ако е скъсана мембраната пак ги прави подобни мизерий
