Централно заключване монтаж помощ
17 мнения
- BMW.VIPERA
- Регистриран на: 28.09.2017
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
- Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Здравейте.
Не откривам теми за обяснение как се свързва допълнително сложен или заменен модул за централното.
Ако някой е по запознат моля да пише, че предишния собственик е резал правил някакви кабели не се знае кое от къде и за какво е. Ето и снимка (компакт 95г 1.6) Някакво реле май за мигачите е правено и простоо като хаус го описвам....
Въпроса е как да го на вържа.?
Последна промяна BMW.VIPERA на 30 Яну 2019, 23:34, променена общо 2 пъти
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Централно заключване монтаж помощ
Намираш електрическата схема на централното заключване за твоята кола, сваляш корите на вратите, осигуряваш си достъп до модула и започваш да проследяваш електрическите вериги съгласно схемата за прекъсване, късо съединение или неправилно свързване, където е необходимо преправяш.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Не видях снимката, но ако има рязано и неясно, най-добре да си намериш донор, като твоята кола и да свалиш цялата инсталация.
По избор може да си добавиш 4 ел стъкла ако нямаш.
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Проблема е там, че предишния собственик не го знам какви ги е правил - та кола каточели си е имала фабрично централно ддз обаче беше сложено некакво китайско и пълен ужас резани кабели не се знае от къде са за къде са и т.н махнах вс и са нз кво да пр - ще пробвам с ваша помощ и съвети да навържа друго китайско (че старото изгоря и един час карах с включена аларма) ето някакви снимки ако помагат.
Въпросът ми е - от къде да започна ?
Открих, че има 2 кабела с постояннен ток и 1 който има ток само когато е на контакт колата
открих кой кабели са за мигачите и кой кабел е за тонкулоната (на алармата)
Обаче пробвах някакви си начини на свързване, но така на научкване няма да стане....
Таааа. Как да го свържа ?
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Някой може ли да сподели опита си??
- Lenco
- Старши скрапер
Няма как да ти сподели някой опит, като не знае и във вратите кво са набутали, за машинките иде реч.
При условие, че за жълти стотинки може да вземеш инсталация от друго е36 без рязано и преправяно, с главния модул и там каквото ти трябва е грехота това, с което си се захванал.
Ако пък си решил да я вържеш, плюса на постоянния плюс на колата и маса. Мигачи по избор. Машинките както е на схемата, но какви са
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Lenco написа:Няма как да ти сподели някой опит, като не знае и във вратите кво са набутали, за машинките иде реч.
Всичко освен модула за централното - е оригинално
Машинките за заключване на вратите са си оригиналните за бмв е36 компакт.!
- Lenco
- Старши скрапер
Възстановяваш цялата инсталация. Връзваш плюсовете по схемата на алармата '' Positive trigger''. Заключващия и отключващия сигнал се подава на пинове 4 и 17 от средния конектор на централния модул, които най-вероятно ти липсват. Слагаш нови пинове и пробваш кой отключва и кой заключва.
В случая трябва да ти работи централния модул.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Аз само да допълня:
На предишния собственик бих резнап ръцете, както той е рязал по инсталацията!!!
Сега на темата:
1. Сдобиваш се с ел. схемите на Е36, лесно се намират и са публикувани няколко пъти в този форум.
2. Имаш схемата на модулът, който реално е приемник за дистанционно.
3. Внимателно орстраняваш добавения от предишния собственик модул.
4. Възстановяваш оригиналната инсталация, като ползваш поялник и темо-шлаух.
5. Разглеждаш схемата на свързване на модула, който сега ти създава проблеми и не забравяш, че колата на която ще го инсталираш е БМВ! Управлението на централното е от комфорт модула и е предвидено към него да се подават управляващи сигнали за заключване и отключване, които нямат никаква връзка със силовите изпълнителни вериги на машинките за централно заключване.
6. Намираш буксате и пиновете за управление на централното посредством външен модул (има ги описани в ел. схемите) и свързваш там това недуразумение, което сега е монтирано абсолютно некадърно.
7. Ако имаш проблем със стъпките описани по-горе, както и с разчитането на ел. схеми, потърси помощ от човек, наясно с БМВ и ел. схемите му.
Сега на темата:
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Lenco
- Старши скрапер
Ето ти и една схема, ако не намираш други.
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Lenco написа:Ето ти и една схема, ако не намираш други.
Много ти благодаря за схемата - ще се постарая да я въстановя в оригинален вид!
Въпреки че оригиналния "Lock modul" липсва и на негово масто имаше китайски...
Ще се опитам да прогоня кабелите и да оправя каквото и както трябва ако ли не ще ви направя снимки по обстойно за да видите за какво иде речи.... и ако можете да ударите едно рамо в неделя ще огледам нещата подробно... ако преждевременно не открия читав "жичкаджия или алармаджия" в Сандански няма! освен един уж разбирач който ми предложи решение срещу 100 лева и 2 дни на разположение
Може ли да ми дадете и схема на оригиналния централен модул за заключване предполагам ето така изглежда
- stony1
Покрай благодарностите е добре и да си набавиш нещата, които съм посочил в предния си пост. А именно ел. схемите на Е36, където ще откриеш изобилие от информация.
От снимката, която си качил в последния си пост, съдя, че изобщо не си наясно с модулите в Е36 и с това какво те очаква, както и с какво се захващаш.
Обърни внимание на снимкте от първите си постове, където се виждат модулите зад жабката. Там има един сповечко букси, три от които са черна, жълта и зелена. Това е комфорт модула на колата и в него са интегрирани много неща, включително управлението на централното заключване, ел стъклата и заводската аларма, ако колата е била поръчана с такава.
Българския вариант:
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
stony1 написа:Покрай благодарностите е добре и да си набавиш нещата, които съм посочил в предния си пост. А именно ел. схемите на Е36, където ще откриеш изобилие от информация.
Добре аз зщото ви разбрах да се опитам да върна всичко в оригинален вид та да видех кой кабели отиват към това устройство...
При мен от комфорт модула средната (жълта при мен) букса има разклонение на 3кабелчета и още едно слагано допълнително, а в крайна дясна букса излизат две кабелчета...
С въпросните схеми не мога да се сдобия излизат ми устройства машинки и какви ли не глупости в нета само не и тва което ти трябва....
- Lenco
- Старши скрапер
[quote="BMW.VIPERA"......
С въпросните схеми не мога да се сдобия излизат ми устройства машинки и какви ли не глупости в нета само не и тва което ти трябва....[/quote]
http://www.mediafire.com/file/gldgnyynz ... e36%29.pdf
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Lenco написа:[quote="BMW.VIPERA"......
http://www.mediafire.com/file/gldgnyynz ... e36%29.pdf[/quote]
Благодаря обаче или аз съм недъгав или нещо ми се разминават повечето цветове на кабелите трябва ми схема но за 95год 316 компакт.
На комфорт модула
А тези (Оградени в зелено) някой знае ли ги за какво са всеки един от тях...
17 мнения
