Ниско налягане в охладителната система
8 мнения
търсех тема но не успях да открия такава. Т проблема е малко по странен днес ми се наложи смяна на радиатора (бмв е36 м50б20 ванос ) Всичко си беше нормално но протече от снадката между пластамасата и алуминият.Закупих нов радиатор смених го обезваздуших и всичко нормално. С новият радиатор старата капачка изтърва лека въздух (съска) при стискане на маркуча. Но се появи следния проблем, че при движение колата не държи нормалната температура като съдя по контролния уред на таблото преди смяната на радиатора стоеше на 12 часа. а сегаа когато е на място всичко е нормално не прегрява нито изтива не хвърля и водата но когато карам и я остава да намаля на скорост след около 20-30 секунди започва да изтива а при по продулжително около 1мин. спускане на скорост по надолнище стига да бялата чертичка която е между синята зона и нормално загряла. До сега не е било така. Възможно ли е проблема да се получа от ниското налягане на охладителната система поради не оплатняваща капачка защото прочетох че с нов радиатор нова капачка или това е нормално.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: Ниско налягане в охладителната система
Това са си симптоми на термостат
Проблема излезна в термостата + капачка на радиатора след смяна на стария радиаотор с нов старата капачка не уплатнявасхе на новия както трябва и от там не правеше наляга. Най вероятно стрият радиато от години на използване му беше паднало КПД на ухлаждане и е компенсирало с почващият да се разваля термостат и всичко е били ОК но след смяната на радиоатора с нов които най охлажда по добре излезна на яве тоермостатът които при сваляне и проверка се оказа че започва да отваря не на градусите който производителят е заложил а именно (приблизително 88*), а около 50-60* се отваряше на около 40%
сега всичко е наред
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
На радиатора няма как да му падне КПД-то на охлаждане с времето. Може само да се запуши! Като се сменя с нов,по каквато и да е причина,се слага и нова капачка! Това,което описвате със старата капачка се случва в почти 100% от случаите!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Температурата се регулира от термостата, не от капачката.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
А spell checker се сваля с няколко клика. Чуйек напрао ме разплака докато четох.
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
То това си е закон божи... сменяш ли нов радиатор задължителто сметяш с нова капачка... А това ,че изтива най-вероятно е от термостата.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
ildivvy написа:На радиатора няма как да му падне КПД-то на охлаждане с времето. Може само да се запуши! Като се сменя с нов,по каквато и да е причина,се слага и нова капачка! Това,което описвате със старата капачка се случва в почти 100% от случаите!
С годините на радиатора му се понижава топлообмена, което се далжи на запушванията. При понижения топлообмен системата, в която е свързан радиаторът започва да страда от повишена температура. На практика двигателят отделя топлина, която радиаторът консумира и отдава в простанството. Когато обаче радиаторът има понижен топлообмен, той не може да изконсумира 100% от отдадената от двигателя топлина. Това води до ред последици за цялата система, но в крайна сметка може да се каже, че радиаторът има понижено КПД.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
8 мнения
