Винтче на дросела ?
5 мнения
Винтче на дросела ?
Двигател М40. При разбазикано винтче на лостовата система на дроселовата клапа какво е правилото да се регулира ? Благодаря.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
Re: Винтче на дросела ?
Това винтче не регулира нищо.То е да не задере клапата в тръбата,която затваря.Иначе,за да си легне клапата както трябва,без да е голям или малък отвора на лягане на клапата,без специален инструмент,се изключва дебитомера от буксата и се прави нормален празен ход на мотора от това винтче.Стрелката на оборотомера да седи точно в средата между 1000-та и чертичката над нулата по средата.После не е задължително да се трият грешки или друго.След закачване на дебитомера мотора си влиза в нормален режим и забравяте за болчето завинаги.
Chapai написа:Двигател М40. При разбазикано винтче на лостовата система на дроселовата клапа какво е правилото да се регулира ? Благодаря.
Ако говориш за винта, който обтяга жилото за дросела, обтягаш го и започваш да връщаш докато клапата затвори напълно на празен ход и връщаш да кажем 1 оборот след този момент. Няма значение колко си я завъртял точно, за другото ще се погрижи ECU-то, въпроса е да не задържа клапата отворена.
Благодаря за отговорите. Говоря за винтчето с контрагайката а не за обтягане на жилото.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Клапата се регулира колкото да не засяда, за оборотите на празен ход се грижи стъпковия мотор.
5 мнения
