проблем с преден капак
6 мнения
след поредица от злощастни събития предния капак падна и се затвори накриво. проблема е ,че капачката за фара беше върху въздушния филтър и сега от страната на палчето за отваряне седи отворен а от другата страна е затворен плътно. има ли начин да се освободи механизма без да се изкърти капака.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Re: проблем с преден капак
Искаш да кажеш, че капака е затворен и не се отваря от ръчката в купето така ли? Ако е така вадиш бъбреците внимателно(разглобяват се на 2 части предната дето мяза на никелирана и задната с решетки на нея). Разглобяват се много внимателно без нерви и тн(може да отнеме и час) пушиш ръчкаш, пушиш ръчкаш и ако неще чупиш единия. Като ги разглобиш и свалиш между 2те ключалки има жило дърпаш и ако не са много запекли ще отвори тая пред пасажерската седалка (при късмет другата няма да е заключила при падането щом капака е под напрежение ). Ако не се отвори така почваш да псуваш и да си навираш ръката през една много тясна дупка от дясно (дясно като си пред колата) и търсиш да дръпнеш жилото и на шофьорската ключалка. Другия вариант е с много малка отвертка да освободиш палчето на механизма(шанса да го нацелиш е минимален без да имаш свален механизъм до теб, за да разбереш как действа и къде да ръчкаш, дори да имаш на мен ми отне 30 мин ръчкане). Общо взето си е до късмет тая работа, как се е затворил в какво състояние са механизмите и тн. Има и вариант да легнеш от долу и с дълга тел да търсиш жилото тва при положение че предния собственик е поизхвърлил разни пластмаси около радиатора и перката.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
shlosera написа:Искаш да кажеш, че капака е затворен и не се отваря от ръчката в купето така ли? Ако е така вадиш бъбреците внимателно(разглобяват се на 2 части предната дето мяза на никелирана и задната с решетки на нея). Разглобяват се много внимателно без нерви и тн(може да отнеме и час) пушиш ръчкаш, пушиш ръчкаш и ако неще чупиш единия. Като ги разглобиш и свалиш между 2те ключалки има жило дърпаш и ако не са много запекли ще отвори тая пред пасажерската седалка (при късмет другата няма да е заключила при падането щом капака е под напрежение ). Ако не се отвори така почваш да псуваш и да си навираш ръката през една много тясна дупка от дясно (дясно като си пред колата) и търсиш да дръпнеш жилото и на шофьорската ключалка. Другия вариант е с много малка отвертка да освободиш палчето на механизма(шанса да го нацелиш е минимален без да имаш свален механизъм до теб, за да разбереш как действа и къде да ръчкаш, дори да имаш на мен ми отне 30 мин ръчкане). Общо взето си е до късмет тая работа, как се е затворил в какво състояние са механизмите и тн. Има и вариант да легнеш от долу и с дълга тел да търсиш жилото тва при положение че предния собственик е поизхвърлил разни пластмаси около радиатора и перката.
само тази пред пасажера е затворена другата не, от вътре не става и отпред с палчето пак не става
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
С дърпане на жилото межди 2те ключалки ако не става ли?
shlosera написа:С дърпане на жилото межди 2те ключалки ако не става ли?
не съм пробвал стана вчера вечерта а сега съм на работа следобеда ще пробвам мерси много за съветите
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Един да държи жилото опънато от ръчката, а другия да натисне капака малко по здраво на долу, за да се освободи.
6 мнения
