E36 три в едно! ABS, горивомер и бушони...
7 мнения
След ползване на колата от племенника ми, ми излязоха доста странно 3 проблема:
АБС грешка - 15 ABS Delivery Pump Fault (имаше и други, но остана тази) INPA го разпознава, като ABS/ASG MK4G...
Бушон на клаксона - изгорял а е 15 АМР.
Горивомер на таблото - не мърда стрелката и свети оранжевата лампа.
Интересното е, че помпата сработва и започва да издава характерния звук, все едно е сработила системата, но не спира поне 2-3 сек., след което светва лампата и моторчето изгасва.
След това колелата блокират разбира се...
Описах и горните проблеми, ако изобщо имат някаква връзка (възможно ли е от смяна на полюси на акумулатор?) и евентуално да насочат в диагностиката, че не ми се вадят половината карантии, преди някой да сподели идеи...
Благодаря предварително за всяка идея...
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Re: E36 три в едно! ABS, горивомер и бушони...
Ивал съм и 3те проблема но поотделно.
Бушона на клаксона ОК... сменяш и си готов.
Имах проблем с ABS-са при мен на Delphi изписа че е датчик abs ляв. Смених го после изписа ,че в десния е проблема. Смених и него и всичко е наред.
Бензиномера не ми работеше още като купих колата, оказа се ,че от вибрации (може би) се е откачил поплавъка който е закачен на самата помпа в резервоара. Отворих капака на помпата , изкарах цялата кошница щракнах поплавъка от където се беше пазкачил и тръгна.
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Hellrot написа:Ивал съм и 3те проблема но поотделно.
Би ли споделил каква марка АBS датчик сложи че и аз трябва да взимам
При мен датчици не излизат. Само АБС помпа, която сработва 3 секунди и спира. След това излиза грешката в Инпа-та.
Изпратено от моят LG-M700 с помощта на Tapatalk
- Hellrot
mafiata_ написа:Hellrot написа:Ивал съм и 3те проблема но поотделно.
Сложих някви втора ръка незнам с един прител ги смъкнахме от кола за части... марка не помня
При мен излиза само грешка в АБС помпата и нищо за датчици. Работата е там, че сработва за 3 секунди и после светва лампа.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
mafiata_ написа:
Аз сложих датчик Delphi на предна дясна гума и вече 3 години и близо 40 000км. работи без проблем. Само провери хубаво буксата преди да си купиш нов датчик, понякога проблема е там.
7 мнения
