Проблем ел стъкла е36купе 93’
1 мнение
Здравейте колеги,
Ел стъклата на купето ми не функционират. Пасажерското стъкло не мърда при отваряне и затваряне на вратата, а шофьорското мърда но като затворя не се сваля от бутоните в купето.. Казаха ми, че има датчик в бравата и може да е от него, но не разбрах дали го има и в двете брави и се чудя може ли това да причини проблема или този датчик е отговорен само за свалянето и вдигането на прозореца при отваряне и затваряне. Проблемът се появи преди няколко месеца, наскоро смених четките на моторчетата, но без резултат.. комфорт модул-нямам.. бравата на пасажерската врата малко заяжда, но не знам дали този датчик там префизвиква проблема и на двете стъкла. Ще съм благодарен, ако дадете идеи как да реша проблема, защото вече е много жега, а само на климатик не става..
1 мнение
