Проблем с централното
Регистриран на: 2.12.2014
Кара: 318Is
Мечтае да кара: Бърза кола
Мнение от PeSh070 » 13 Авг 2018, 0:40
Здравейте колеги, не намерих тема свързана с моя проблем. Случва се следното, колата се отключва и заключва от втория път. Казаха ми да си погледна снопа с кабелите в багажника, всички бяха окей. Проверих кабели и букси във вратите пак не видях проблем. Някакви идея къде да търся проблема и дали ако почна да откачам врата по врата и стигна до проблемната, колата ще се заключи от първия път. Става на въпрос за Купе. Благодаря предварително !!
Регистриран на: 12.08.2018
Re: Проблем с централното
Мнение от vencivevi » 14 Авг 2018, 10:24
Първото за което се сещам.Пробвай на отворена врата ( първо едната после на другата) с пръст или кавото ти е удобно да натиснеш бутона за "затворена врата" и тогава отключваш и заключваш. Ако се получи от първия път значи износен бутон. Можеш да го уплътниш с допълнителна пластина.
Регистриран на: 13.10.2015
Мнение от boshkof3 » 15 Авг 2018, 11:25
Здравейте, ще използвам темата на колегата, дано няма нищо против. Та и аз имам купе ‘93-та с подобен проблем, колата се заключва винаги от втория път. Прочел съм повечето теми за проблема-машинките на ЦЗ на вратите работят, кабелите в багажника са запоени и изолирани. Интересното е, че в повечето теми се говори за бутони на колонката, които при мен няма предполагам има вътре във вратата, защото и плафоните и стъклото реагират адекватно като се отварят вратите. Стана дълго, но засега съм се насочил към багажника и въпросът ми е от ключалката на багажника по принцип активира ли се ЦЗ на вратите?
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 15 Авг 2018, 17:30
boshkof3 написа:Здравейте, ще използвам темата на колегата, дано няма нищо против. Та и аз имам купе ‘93-та с подобен проблем, колата се заключва винаги от втория път. Прочел съм повечето теми за проблема-машинките на ЦЗ на вратите работят, кабелите в багажника са запоени и изолирани. Интересното е, че в повечето теми се говори за бутони на колонката, които при мен няма предполагам има вътре във вратата, защото и плафоните и стъклото реагират адекватно като се отварят вратите. Стана дълго, но засега съм се насочил към багажника и въпросът ми е от ключалката на багажника по принцип активира ли се ЦЗ на вратите?
При мен на купето,отключа ли багажника се отключват и вратите.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 19.08.2011
Кара: Coupe
Мнение от Emilow » 16 Авг 2018, 4:52
Същия проблем и при мен...Дано се намери някой който го е решил и да сподели... :roll:
Мнение от vencivevi » 16 Авг 2018, 16:10
Бутона трябва да е на колоната там където закопчава вратата огледайте хубаво и ще видите черен бутон. Ако това не действа комфорт модула зад жабката вътре има две релета те са за централното. Надявам се да съм бил полезен на някой
Мнение от boshkof3 » 17 Авг 2018, 10:04
Здравейте, прилагам снимки, но според мен бутон няма . Така като гледам няма и комфорт модул, а по скоро някаква аларма, но и като и изключа всички букси отново заключва от втория път с ключа и съответно дистанционното не работи. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 17 Авг 2018, 18:03
Със същата аларма съм,Serpi star се казва,но при мен си има и комфорт модул.
Отпред на сирената трябва да имаш ключалка,но тя е да спираш и пускаш звука.
Обаче защо ти заключва ,отключва от втория път не знам.
Мнение от boshkof3 » 17 Авг 2018, 21:24
Всъщност на третото разглабяне открих и модул Изображение Ще търся работещ за проба, а през това време някой, ако подскаже как да замеря този ще съм му изключително благодарен. Прочетох една тема с много подробно описание, но ставаше дума за друг тип модул.
Поздрави
Кара: Coupe
Мнение от Emilow » 18 Авг 2018, 1:25
На по-старите купета няма такъв бутон. Вътре в ключалката има някакво микро ключе... Явно никой няма отговор за въпросното заключване от втория път...
Мнение от vencivevi » 18 Авг 2018, 9:18
Явно въпросния бутон е вътре във вратата. Разглабяне и кое какво е е описано тук- https://www.pelicanparts.com/bmw/techar ... -Doors.htm. На 5та снимка ясно се вижда джаджата за заключване.
Друг колега споменава и за това че бутона на предния капак му е правил този номер.
Регистриран на: 18.07.2005
Местоположение: софия
Кара: F11
Мнение от valeto » 22 Окт 2018, 7:15
Колеги и аз имах същия проблем от втория път се заключваше,оказаха се кабели под мокета на шофьорското място.Там се обединяват маси на различни неща в едни черни клемореди.От намокряне всичко беше зеленясало,съответно не сработваше.Изрязват се от въпросния клеморед,обединяват се и се запояват.Лесно става и за минути. Махате пластмасата върху прага,повдигате мокета и ще ги видите.
Мнение от boshkof3 » 25 Ное 2018, 0:29
valeto написа:Колеги и аз имах същия проблем от втория път се заключваше,оказаха се кабели под мокета на шофьорското място.Там се обединяват маси на различни неща в едни черни клемореди.От намокряне всичко беше зеленясало,съответно не сработваше.Изрязват се от въпросния клеморед,обединяват се и се запояват.Лесно става и за минути. Махате пластмасата върху прага,повдигате мокета и ще ги видите.
Колега, ако наминаваш към Търново имаш каса бира от мен!!
Да обобщим:
-кабели в багажника запоени и проверени
-машинки на врати и багажник проверени
-комфорт модул сменян за проба
-микроключета в бравите проверени
-кабели между вратите и купето проверени
- и накрая
От друга тема бях чел за тези клеми, но първия път не открих кабелите. След като не остана друг вариант подходих по-сериозно . При мен се наложи да смъкна седалката, но на фона на другите упражнения е лесна работа. Кабелчето се беше скъсало-запояване и за първи път от доста време колата се заключва от раз, което идва в подходящ момент защото от постоянното заключване по два пъти си замина патрона, но това е друга тема
Кара: F11
Мнение от valeto » 25 Ное 2018, 10:04
Ехеее,цяла каса :),ще имам за цяла година с мойто пиене... Радвам се че съм бил полезен колега !!! Супер дразнещо беше и за мен почти година да щракам по два пъти и най вече “майстори” да вдигат рамене.
Мнение от boshkof3 » 25 Ное 2018, 22:49
valeto написа:Ехеее,цяла каса :),ще имам за цяла година с мойто пиене... Радвам се че съм бил полезен колега !!! Супер дразнещо беше и за мен почти година да щракам по два пъти и най вече “майстори” да вдигат рамене.
Склонен съм да ти я пратя и до адрес Благодаря още веднъж
