318i стържене при каране на скорост без газ
6 мнения
- Tristaiosemnaiseis
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: тист
- Мечтае да кара: непрекъснато
- Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Привет,
След едно дълго шофиране по магистрала с висока скорост установих, че когато когато карам на скорост (която и да е скорост) без да подавам газ се чува силен скрибуцащо-стържещ звук изпод колата...някъде откъм скоростите. Дори леко да подам газ изчезва веднага. Ако изключа от скорост изчезва веднага. Чува се само и единствено при каране на скорост без газ. Свалих кардана, смених висящ лагер, тъй като звучи абсолютно като на прецакан такъв, но нямаше никаква промяна. Смених и тампоните на скоростите, да не би да се накланят и кардана да стърже в нещо - пак никаква промяна. Всичко под автомобила изглежда ОК, кардана не се опира никъде според мен...но шума е там и се засилва...
Давайте идеи, че не знам вече какво да сменя...
Благодаря!
Благодаря!
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: 318i стържене при каране на скорост без газ
Ако карда ти закача някъде , то ще има видими следи . Според мен или е съединител или е самата кутия. Може да смениш маслото на кутията и дифа , но го прецеди през нещо финно и огледай за стружки .
- Кара: тист
///Mechov написа:Ако карда ти закача някъде , то ще има видими следи . Според мен или е съединител или е самата кутия. Може да смениш маслото на кутията и дифа , но го прецеди през нещо финно и огледай за стружки .
Ъпдейта е, че започна да стърже яко и при шофиране на заден ход... А ако е съединителя има ли логика да го прави само когато приложа сила в обратна посока?
- 76Krasimir
- Регистриран на: 1.07.2011
Имам абсолютно същия проблем и се оказа, че в скоростната кутия има малко масло. Сених маслото с ново 1л. и шума почти изчезна, остана леко присвирване когато е на 2-ра при спускане по наклон без газ.
При мене беше на втора скорост, когато пусна газта. Смених маслото на скоростите и заспа.
- Кара: тист
За да бъде полезна темата - проблема е разрешен: задно каре кардан от към дифа....на първото ми Е36 също имах проблем с него, но с други симптоми. Колата тресеше при ускорение. Явно не е изолиран проблем. Имайте едно на ум.
6 мнения
