Комплексен проблем свързан с мигачи.
Регистриран на: 11.02.2013
Кара: Е36
Мнение от smarfcho » 06 Апр 2018, 12:15
Здравейте колеги,
Имам следният странен проблем.
Махах и слагах таблото за да подменя проводник на къси, дълги светлини и габарити, понеже беше нагорял.
Проблема е отстранен и всичко работеше. Сглобих таблото и пак всичко си работеше, но трябваше да се наместят само кабелите под волана и съответно да се сложи само тази кора. След като стигнах до тук без да исках окасих запалката и съответно предпазителя изгоря, подмених го и всичко беше добре. Но след това установих че не работят някои неща. Дали това е съвпадение или не, не знам.
Ето ги проблемите:
1. Няма аварийни мигачи;
2. Нормални мигачи при запален двигател няма;
3. Няма светкавица и клаксон при загасен двигател (има ги при запален);
Всички предпазители са проверени. До релето на аварийните мигачи няма никакво напрежение, независимо на коя клема. Ясно че не на всички трябва да има, но не знам на коя трябва и да има и на коя не, но е смущаващо е, че няма на никоя.
Ще се радвам на някакви идеи, ако ми дадете.
И да попитам. Има ли някъде в нета читава ел. схема цялостна. Под читава имам предвид подробна с добра резолюция да може да си гледам спокойно, и да има цветовата шарка на всеки кабел.
Ако някой от вас има желание може да се по занимаваме на черно бяла схема да нанесем цветовете на всеки проводник. Но лично аз не знам от къде може да ги взема като информация.
Ще очаквам да пишете. :)
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Комплексен проблем свързан с мигачи.
Мнение от The Heartlistener » 06 Апр 2018, 21:39
На релето за мигачите трябва да имаш постоянен плюс от бушон 34. Кабелът е червен с черна ивица и жълт ринг.
Плюс на контакт /от бушон 23/ към релето е през лостчето, при ляв мигач - на сив кабел, при десен - на син кабел.
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1996% ... Manual.pdf
На Turn/Hazard Lights гледаш. Цветовете на кабелите са означени. Пример: rt-червен, bl-син, br-кафяв, sw-черен, gn-зелен, ws-бял, ge-жълт, gr-сив....и цветните комбинации, примерно bl/gn/ge - син със зелена ивица и жълт ринг.
Кара: Е36
Мнение от smarfcho » 06 Апр 2018, 23:22
The Heartlistener написа:На релето за мигачите трябва да имаш постоянен плюс от бушон 34. Кабелът е червен с черна ивица и жълт ринг.
Благодаря колега!
А ако предпазител 34 е здрав и пак нямам постоянен плюс, какво ще ме посъветваш?
Мнение от The Heartlistener » 07 Апр 2018, 9:12
При всички положения на бушон 34 има постоянен плюс от акумулатора. Премери на самото гнездо на бушона. На релето е 6-ти пин. Вдигни цокъла на релето, за да си сигурен че мериш на точния пин с точния цвят кабел. На вярното реле ли мериш? То е голямо, с повече пинове.
Кара: Е36
Мнение от smarfcho » 07 Апр 2018, 11:37
The Heartlistener написа:При всички положения на бушон 34 има постоянен плюс от акумулатора. Премери на самото гнездо на бушона. На релето е 6-ти пин. Вдигни цокъла на релето, за да си сигурен че мериш на точния пин с точния цвят кабел. На вярното реле ли мериш? То е голямо, с повече пинове.
На бушона преди малко премерих и имам + . След малко ще отида да премеря пак релето и конкретно 6-ти пин. Ако случайно няма никакво напрежение има ли междинни звено между предпазителя и релето?
Мнение от The Heartlistener » 07 Апр 2018, 14:15
Не, няма.
Кара: Е36
Мнение от smarfcho » 18 Май 2018, 11:38
The Heartlistener написа:Не, няма.
Малко отсъствах. Не съм отстранил проблема с мигачите. На релето имам "+", а на бутона за аварийни мигачи нямам нищо. Идея си няма какво става.
