помощ за парното работи над 2000 оборота 318 тдс
6 мнения
Колеги имам следния проблем.
След ремонт на новозакупеният автомобил / Глава, гарнитура, водна помпа, визко, нов радиатор/ не мога да обезвъздуша сиатемата. Парното работи слабо при загрял мотор след 2000 оборота.
1.Дилемата ми е необезвъздушена система или запушване на радиаторчето на парното.
2.Възможно ли е клапаните на парното да са останали в някакво средно положение и да намаляват дебита на помпата.
Колата е с дигиталния климатроник
PS:Съжелявам сега видях една тема три реда по- надолу с подобно съдържание!!!
Re: помощ за парното работи над 2000 оборота 318 тдс
Хайде колеги помагайте!!!
Днес свалих клапанчетата на парното извадих им бобините осите гумичките, всичко което пречи на водата да стигне до радиатора на парното. После един маркуч набих в тройника на и го продухах с уста. Радиатора не ми се видя запушен. После всичко сглобиха обратно половин час обезвъздушаване на място с повдигната предница и нищо резултата е същия. Парно след 1500 оборота слабо след 2к почва що годе нормално. Вече си мисля водната помпа дали създава необходимото налягане или някой въздушен джоб прави мизерии. Довечера ще му набия градинския маркуч.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
318тдс няма кой знае какво парно в ниските. Може и да си е ОК.
Виж си казанчето там, където излиза циркулиращата вода през тънкото маркуче. Случва се да се пукне щуцера на който се слага маркучето, губи налягане и няма добро парно.
Набил съм нов щуцер поради тази причина. След байпаса на клапаните и поредното обезвъздушаване и достигане на работна температура парното дойде на 50 процента и тръгва малко след 1000.
Въпрос ! какво ще стане ако карам без двете клапанчетата на парното.
Иначе установих, като отворя капачката и падне налягането в системата почва да духа по-слабо.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Можеш да караш без клапанчетата, но няма да можеш да спираш парното.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Моята е бензин и оригинално е без клапани! Водата си циркулира постоянно! За да не ми духа топло в купето през лятото,"врътката" за топлото затваря една клапа,която спира достъпа на топлия въздух в купето!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
6 мнения
