скъсан болт на заден носач
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 28 Яну 2018, 22:05
Оказа се, че имам скъсан болт... един от трите, който държи задния носач. Явно някакъв хамал е стягал. Не може да се настрои камбъра като хората освен всичко останало. Тва в официален сервиз могат ли да го оправят като хората, че нещо не ми се ходи на произволни "майстори".
Каква е тактиката изобщо за премахване на тва чудо?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: скъсан болт на заден носач
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Яну 2018, 9:28
Задните носачи са няколко... Посочи на схемата кой точно болт е скъсан. Всичко е поправимо.
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 29 Яну 2018, 10:07
steeN написа:Оказа се, че имам скъсан болт... един от трите, който държи задния носач. Явно някакъв хамал е стягал. Не може да се настрои камбъра като хората освен всичко останало. Тва в официален сервиз могат ли да го оправят като хората, че нещо не ми се ходи на произволни "майстори".
На 36цата камбъра мисля, че се настройва от "фибите" (те са на по един болт в двата края, който минавс през тампоните. Този, който е на носача мисля, че е нещо като ексцентричен и с него е гласи камбър) , а ти предполагам говориш за някой от болтовете в прага. От там мисля се настройва сходимост.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1004
Предолагам номер 19 от схемата се е скъсал (3 болта са).
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Яну 2018, 10:59
Да, един от 3те но. 19.
Това, че не се настройва от него не значи, че не пречи. Както и да е, тва с камбъра ми е най-малкия проблем от цялата работа очевидно.
Последна промяна steeN на 29 Яну 2018, 11:03, променена общо 1 път
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 29 Яну 2018, 11:02
Добре болта е скъсан и едната част е вътре така ли?
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Яну 2018, 11:04
Мда, точно така, част от болта е вътре.
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 29 Яну 2018, 11:07
С шпилковадач по-малък би трябвало да стане и след това нов болт.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Яну 2018, 12:00
И на мен така ми звучи... питам, защото не искам някой да си прави експерименти.
Накрая май ще взема аз да си го направя, само дето е на баси шибаното място.
С каква бургия трябва да се разпробие това? Болта едва ли е от най кекавите там :mhihi:
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 29 Яну 2018, 12:08
Не мисля че проблемът е в стягането толкова. Мястото е кофти и здраво ръждясват.
Купи 6 нови болта(щом този е заминал и останалите не са далеч). Предполагам, че в USA ще имаш достъп до качествени болтове на нивото на оригиналните или оригинални.
С шпилковадач става както е предложил колегата, но е голяма мъка да се разпробие скъсаният болт, за да се навие шпилковадача. Сериозна бургия трябва за тая стомана.
Ако имаш късмет и болтът не се е скъсал наравно с купето имаш и други варианти:
1.Изпилва се от двете страни, за да го хване гаечен ключ - много WD, нагряване, причукване.
2.Пробвате да заварите друг болт за него - много WD, нагряване, причукване.
3.Жертваш един звездогаечен ключ(12мм/13мм предолагам). Размер който ще се набие максимално плътно на резбата. Начукваш звездата върху резбата и отгоре я заваряваш след което въртиш с ключа. Струва ми се че като се махне носача ще има място за ключ.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Яну 2018, 12:18
Не само не е наравно, ми е дори вътре в дупката за съжаление. Става въпрос за Бг-то... иначе в америката, щяха да ми отрежат главата за тва ама нямаше да се притеснявам особено, че ще го направят както трябва.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 29 Яну 2018, 14:36
Аз когато вадя подобни болтове задължително разпробивам първо с по-тъничко свредло и после още 2-3 нагоре в диаметъра докато не стане готов за вадене. Защо? Почти е сигурно, че скъсания болт ще е от по-яка стомана в сравнение с "месото", в което е навит. Почнеш ли директно със свредло, близко до диаметъра на самия болт, рискуваш много да те води настрани към резбата и да се осерат нещата.
Задължително истински качествени свредла и непременно един хубав център в средата преди първото разпробиване. Ако се прави внимателската ще излезе, няма къде да иде!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Яну 2018, 17:28
Болтът за реглажа на наклона (ексцентричният на фибата) е много вероятно да последва същата съдба на този в прага... Приготви си направо 1 нов болт и тампон за фибата и направи всичко на веднъж. Така и така ще има реглаж накрая, поне всичко да се движи без проблем.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Яну 2018, 21:15
ОК, ще го имам предвид. То ако има гума там сигурно ще го подменя с полиуретан така или иначе, малко по-малко.
ivoaudi написа:Аз когато вадя подобни болтове задължително разпробивам първо с по-тъничко свредло и после още 2-3 нагоре в диаметъра докато не стане готов за вадене. Защо? Почти е сигурно, че скъсания болт ще е от по-яка стомана в сравнение с "месото", в което е навит. Почнеш ли директно със свредло, близко до диаметъра на самия болт, рискуваш много да те води настрани към резбата и да се осерат нещата.
Това е най-хубавото нещо, което съм прочел до сега :)
Мнение от ivoaudi » 30 Яну 2018, 0:08
Радвам се да помогна, наистина!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 30 Яну 2018, 11:25
Можеш да си сложиш болтове от Е46, същите са!
