Волана вибрира при спиране
44 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
При по-рязско спиране волана ми вибрира, като прави бързи и леки завъртания (половин-един сантиметър) ляво-дясно.
Каква може да е причината?
- Shider
- Регистриран на: 13.11.2006
- Детайли за колата: touring 318tds
Криви/изметнати дискове
Нови! Може и да се поправят, но там има много "ако", така че --> предния вариант е най-добър
...и сигурен
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
А освен това може да е от шарнири или рейка, отиди най добре на диагностика и ще ти кажат, а освен това по този въпрос има доста във форума, използвай търсачката
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
И при мен се получава, ама като правя упражнението рязко спиране от 160 и трепери до към 120 и после изчезва.
Не е от джантите, казаха ми че било понеже при толкова висока скорост спирачките неможели да хващат равномерно и на четирите колела и затва. Възможно ли е това или и аз имам квиви дискове?
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
При мен беше така.С течение на времето смених тампони на носачите,
пружини,амортисьори,шарнири,рейката,накрайниците и сега няма грам
вибрация
Дискове и накладки не съм сменял,а си мислех че е от тях
вибрация
- Dimo
- баварски фанатик
- Кара: нещо...
bmwdriver написа:При мен беше така.С течение на времето смених тампони на носачите,
вибрация![]()
Как е било при теб не разбрах? Само при скорост над 140 и спиране или и при спиране от всякаква скорост, примерно 60км/ч?
Щот ходих при майстора ми преди 2 седмици да прегледа окачването щото направих 13000км вече и за профилактика и той ме изгони
П.С. Та Е36 били с много чупливи предници някой викаше а?
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Само да уточня,че повечето работи съм сменил по мое желание,а не
щот са били за смяна.Да не си направи някой грешни заключения.
Тресенето беше при спиране от висока скорост.Под 100 км. го нямаше.
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
.... и при мен имаше яко тресене при над 120 км/ч ,но го оправих само с нови гуми + баланс иначе да караш с изтъркани гуми предполагам довежда до износване на предницата и т.н.
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
tsurata написа:.... и при мен имаше яко тресене при над 120 км/ч ,но го оправих само с нови гуми + баланс иначе да караш с изтъркани гуми предполагам довежда до износване на предницата и т.н.
Това е най-точното мнение според мен.
Карал съм с гуми които имат грайфер и въпреки това тресеше предницата. Както ги смених и всичко заспа. Има гуми и гуми, но определено, биенето на волана, дърпането на една страна си е точно от гумите и криви джанти. Не е на 100%, но е добре от там да се почне.
- mirmidon
- Регистриран на: 20.08.2006
- Местоположение: Берковица/Виена
Провери дали ти тресе когато спирачните дискове са студени, ако ти тресе занчи не е от тях, а ако не ти тресе чак толкова и ти тресе само когато спирачните дискове са вече топли занчи е от тях и си за смяна(общо взето ако спирачните дискове са ти криви, би трябвало да ти тресе само когато са загрели и достигнали нормалната работна температура). Моите тресът по съшият начин когато съм с над 80км. в час, но само когато са вече топли, ще ги сменям скоро време. Има и друг начин, вдигни на крик опред и завърти колелото ако чуваш леко стържене на някоя от накладките през определен интервал от време значи е от дисковете и може да определиш на око колко са криви, то се вижда с просто око само трябва да си по-наблюдателен.
B M W и всички останали!
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Dimo написа:И при мен се получава, ама като правя упражнението рязко спиране от 160 и трепери до към 120 и после изчезва.
Мойта го правеше същото, само при сериозно спиране от поне 150+
Оказаха се предните накладки, който не бяха свършили съвсем,
имаше си още не малко феродо по тях.
Смених ги и заспа.
А не вярвах, че като сменя накладките ще се оправи,
ама викам аре, така и така съм разглобил, ще ги сменя.
И без т'ва друго за смяна не виждам
И то пък, взе че се оправи.
- Буум
- Регистриран на: 21.10.2006
- Кара: Bmw E36 320 coupe
- Мечтае да кара: Mustang '67
при мене беше същия проблем от 120км като спирах тресеше яко,занесох дисковете на стругар да ги оправя,така ги оправи че почна да тресе от 80км надолу.Накрая си купих нови дискове и накладки и се оправи.
С бензин в кръвта!
44 мнения
