Волана не се връща сам, "дърпа" на посоки. РЕШЕН
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 05 Яну 2018, 0:36
За много години. Имам проблем с предницата който се изразява в това че:
- след навиване на волана той не се връща сам (не се центрира)
- след ляв завой волана стой леко в ляво , след десен надясно и така (ако на кръстовище завия на дясно, карам на право и като пусна волана сам отива на дясно)
Сменени са вътрешни накрайници(на рейката) и тампони на носачи след което минах на реглаж на предния мост , другите неща са здрави.
Въпроса е дали да ходя в пак на реглаж или има проблем примерно в рейката.
Последна промяна v_p_m на 06 Яну 2018, 17:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.02.2007
Re: Волана не се връща сам, "дърпа" на посоки
Мнение от JOGI » 05 Яну 2018, 4:24
май някой след смяната на тея неща ти е натегнал и рейката и е прекалил
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 05 Яну 2018, 5:42
JOGI написа:май някой след смяната на тея неща ти е натегнал и рейката и е прекалил
Точно така след смяната на накрайниците много са я натегнали. Преди години имах същия проблем и е супер дразнещо :( върни се да ти ги оправят
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Яну 2018, 7:34
При смяна на накрайниците рейката не се пипа... Ако отделно някога са я натягали е друг въпроса. Виж си лагерите на тампоните на макферсъните. Така като описваш проблема изглежда да са почнали да задържат и затова колата дърпа в посоката, в която си правил пълен завой.
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 05 Яну 2018, 9:06
Реглажа не е както трябва според мен. Ако са натегнали рейката и тя задържа при леко завит волан (където е най-износена обикновено) при пълен ляв или десен ще е като зил. Най-вече при реглаж каква работа имат да натягат рейка?
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 05 Яну 2018, 10:42
Имах този проблем с рециклирани шарнири , бяха много стегнати ... и волана не се връщаше в изходна позиция...
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от v_p_m » 05 Яну 2018, 12:58
По рейката не е пипано , вътрешните накрайници и тампоните на носача ги сменявахме с едно приятелче , а при реглажа бях под колата :mhihi:.
От друга страна като си сменявах предните амортисьори, лагерчетата на тампоните действително бяха зле (имах 4-5 стари тампона и пробрах 2бр.)
Сега се сещам за една случка на магистралата станала доста след смяна на амортисьори и преди смяна на накрайници и тампони:
-Карам си по Хемус и по едно време усещам че ако пусна волана веднага бяга леко в ляво , заради ремонтите на тунелите спрях и е така да се раздвижа малко направих един пълен оборот(на волана) на дясно , при което се чу отчетливо изпукване и най-интересното че след като минах ремонтите волана вече си стоеше центриран и не бягаше на никъде ....
А за сегашното дърпане напосоки не е необходимо да правя обратен завой , достатъчно е и 90° че и по-малко
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 05 Яну 2018, 13:54
Колега с това изпукване се борих преди 2 дни. При мен го имаше ама пука щрака и тн при въртене. Щом всичко е ново по предницата вдигни едната страна на крик, хващаш гумата на 3 без 15 и клати много е вероятно да имаш луфтове в рейката, при мен се оказа това отвратителен луфт, за по-сигурно свали маншона на реката и гледай, ако луфта е голям няма шанс да не го видиш. При луфт в рейката наа малки пукнатини и неравности се чува доста добре с по-ниска скорост.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Яну 2018, 18:58
При смяна на амортисьори е хубаво да се сложат и нови тампони с лагерчета горе (освен ако не си ги сменял и тях скоро). Щото като почнат да блокират истински се стига до счупена пружина... Хвани един приятел и го накарай да гледа пружината, докато ти въртиш волана от край до край. Ако не върви гладко значи е ясна работата.
Re: Волана не се връща сам, "дърпа" на посоки. РЕШЕН
Мнение от v_p_m » 06 Яну 2018, 17:32
Колеги проблема е решен , днес смених тампоните на макферсоните . Направих един бърз тест и има коренна промяна :lalala:
Мислех да пусна DIY как се сменят без да се сваля амортисьора (без да се откача от шенкела без скоби и тн.) но не смогнах.
