Проблем при наклон...!!!
20 мнения
- Enslaving_Lecher
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: E83 LCI, Е60
- Мечтае да кара: BmW F06 M
Здравейте, вече пет месеца си карам колата и съм безкрайно доволен от придобитото
, но вчера установих нещо, което ме стресна - когато спра колата под наклон, без значение с предницата или задницата по посока на наклона, и угася мотора, пусна съединителя и спирачката, колата като че ли придърпва и се връща надолу по наклона с около 1см., изчаках 5 мин. в колата, направи го още 3-4 пъти и се върна общо към 3-4см.
после спря....отворих вратата и си пуснах левия крак на земята и залюлях колата напред назад и пак тръгна да придърпва и да се връща
направо ми изкара ума!!! Знам, че имам ръчна, но вече ме е страх да паркирам при наклон, в скоростите ли е проблема, в диф-а?!? Моля дайте идея какво може да не е наред и колко би ми струвало отстраняването на проблема
Благодаря Ви предварително!!!
Благодаря Ви предварително!!!- mirmidon
- Регистриран на: 20.08.2006
- Местоположение: Берковица/Виена
И моята го прави същото. При самото прехварляне на тежестта от спирачката на съединител мърда леко назад, а след това ако я бутна по-силно по посока на наклона мърда още няколко сантиметра. Спред мен се наместват зъбците в скоростната кутия и това е причината. Колеги я кажете ако й вашите го правят значи е нещо нормално.
B M W и всички останали!
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
А как никой не стопля, че колата в това положение я удържа на място единствено налягането в този от цилиндрите, на който са затворени клапаните и когато налягането спадне по една или друга причина колата мръдва, докато я спре друг цилиндър
ниам
ниама ветрове в цилиндрите,то и зависи от наклона де ,но за да си сигурен премериси компресииката
,ниама проблеми в скорости или диф.
,ниама проблеми в скорости или диф.- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
- Harrys
- Регистриран на: 5.08.2006
- Кара: e36 320 Touring
И при мен е така, и аз се стреснах! Бутнах я и аз- премести се малко и това беше. Незнам на какво се дължи, но сама няма да тръгне споко.
michev написа:А как никой не стопля, че колата в това положение я удържа на място единствено налягането в този от цилиндрите, на който са затворени клапаните и когато налягането спадне по една или друга причина колата мръдва, докато я спре друг цилиндър
или докато се затвори някой от тях
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
Те за това е рачната. Иначе си товарите всичко от двл до диф.
ПП Каде е това _? /рАчната/ на тази клавиатура?
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
То зависи колко е голям наклона, ама ако е стръмно е ноермално да превърти двигателя. Трабантчето с яката компресия така си тругваше, че имаш чувството че ше запали даже и дим да го няма
- Enslaving_Lecher
Ами наклонът не беше голям, около 10-15 градуса (мерено на око
), а компресията на двг-то си е без грижи, за 5 месеца ходих на диагностика на 2 места, едното е сервиза на БМВ във Варна и на двете казаха, че е бетон, то се и вижда по работата му
, помислих да не би причината да е в скоростите, понеже и при мен като е студена много трудно влиза 1-ва и ще сменям мяслото в скоростите да видим дали ще се оправи. Да уточня, че когато установих придърпването, колата беше студена. Други идеи?!? А като дръпна ръчната и колата се опита да се върне след това има ли опастност да скъса някое въже или друго (дано не се смеете много ама да съм сигурен
п.п.: клавиатурата ми е съвсем обикновенна
- Владо
- Кара: myCar 5.3
Нема да скасаш нищо.
Проблема не е в твоиата кл, а в моиата
. И иа не знам каде е
. На ФОН сам, щото на СТ ще иа вкарша савсем
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
И при мен се получава така като е по-голям наклона.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
20 мнения
