Е36 316i - върти, но не пали
5 мнения
Момчета, имам проблем с е36-цата (мотора й е 1,6 103 коня). Върти като откачена, а няма запалване. Всичко, което е по мотора като датчици, бобина, кабели, свещи, всичко е както трябва. Пробвах и с друг компютър и с него не иска да палне.... вече се видях в чудо, така че ако някой има някаква идея нека да сподели.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Е36 316i - върти, но не пали
Провери горивоподаването - помпа работи ли, налягане прави ли...
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Датчик на колянов вал.
The Heartlistener написа:Провери горивоподаването - помпа работи ли, налягане прави ли...
помпата я замоствам на релето направо и работи, налягане прави резервоара 30 литра + а отностно датчика на вала го меря с буксата в аутодатата го дават 800-2000 ома моят е 1197. Другото което си направих като експеримент днес е да пробвам с друг комп, резултата с него беше че на 1-4 цилиндър имам искра а на 2-3 нямам докато с моя комп нямам на нито един от 4-те цилиндъра
5 мнения
