Проблем - мисли с ускорението / не върви на газ.
Регистриран на: 23.09.2017
Мнение от matanasov25 » 23 Сеп 2017, 12:14
Абе момчета тука поне мисля че разбирате . Не съм запознат много на тема коли като цяло и ви искам съвет.
1. Купих оня ден едно е36 320 газ/бензин . Човека от който я купих сам си е слагал газта и е обикновенна не е инжекцион . Майсторите казват че на тази кола и трябва инжекцион . На двигателя има две такива сиви глави с пружини в тях и като обърна на газ почват да гърмят и да хвърлят огън и един мъркуч излиза и колата спира да върви и гасне постоянно . Къде е там проблема? Какво да направя че да върви и на газ без да ми гасне и да гърмят тези две глави .
2. На бензин няма проблеми палиш карараш . Обаче като я настъпвам усещам как не набира както трябва , мисли , гъкне едно такова даже понякога като е на по ниски обороти и като и вкарам втора и я настъпя докрай се мъчи да гасне . Ако постепенно и я настъпвам да набере не ги прави тия номера . Та какво може да е ?
П.С. Пича си е направил така за да запалиш колата има едно копче "Което пуска някаква помпа , за да може да запали колата" Без това копче колата не пали . Също ми каза когато я гася да го изключвам това копче че щял съм да изгоря помпата.
Дано съм се обяснил достатъчно ясно .
Благодаря ви предварително !
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Re: Проблем - мисли с ускорението / не върви на газ.
Мнение от Дидо ди » 23 Сеп 2017, 17:44
ако оправиш проблема с вървенето на бензин ще тръгне и на газ- като начало смени свещите и огледай бобините :wave:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 23 Сеп 2017, 19:14
Гърменето ( кихането ) на газ идва от неизправна запалителна система и бедна смес . Поогледай дали не тегли от някъде паразитен въздух. М50 може да работи и с обикновена уредба , но качествено поставена. На времето докарах от Италия една 20ка с агу Ланди Ренцо .То беше с ламбда контрол с два стъпкови мотора , с едни много странни смесители , с една камара емулатори , кихалки , аванс процесор и т.н. Но такава уредба идва на цената на един инжекцион . Така , че по-добре инжекцион .
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 23 Сеп 2017, 23:10
От голям мърляч си я вземал тая кола...
Мнение от matanasov25 » 07 Окт 2017, 15:28
~Мишо~ написа:От голям мърляч си я вземал тая кола...
Пича сам си е слагал газта .
Но все пак благодаря ви за отговорите ! Направо ще я сваля и ще карам ламята на бензин :yes:
Мнение от matanasov25 » 09 Окт 2017, 14:01
Дидо ди написа:ако оправиш проблема с вървенето на бензин ще тръгне и на газ- като начало смени свещите и огледай бобините :wave:
между другото смених свещите и имаше масло при тях , първата от към купето изглеждаше отвратително , цялата в изсъхнало масло и ръжда .
Бобините са 3 на Бош и 3 някаква друга марка .
Бензиновата помпа ще сменим днес .
Масло при свещите защо има ? Някаква идея ?
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 09 Окт 2017, 18:59
От гарнитурки ако е от горе . Ако е в горивната камера ти е ясно
