Проблем след смяна на тампони и биелетки
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 22 Сеп 2017, 18:38
Здравейте колеги,
Наскоро си обнових тампоните и биелетките и на двете стабилизиращи щанги, но се появи проблем.
Когато съм в ляв завой и мина през неравност започват силни вибрации във волана. Щом изправя волана всичко спира и щом завия отново пак се започва.
Прави го само на ляв завой или когато съм с леко ляв волан и мина през неравност.
В десните завои няма проблем. Усещам го сякаш стабилизиращата щанга започва да вибрира.
Биелетките отпред си ги сменям почти всяка година и досега не е имало проблем. :dunno:
Мислех, че някъде има не добре затегнта гайка, но ги проверих и всичко е наред. Размерът на тампоните за стабилизиращата щанга съм на 99% сигурен, че е правилен, а ако не беше щеше да има отклонение и при двата тампона.
Сложих си старите скоби на тампоните от които падна доста ръжда и си мисля, че това може да е причината - да не стягат добре тампона към купето.
Някакви идеи каква може да е причината? :dunno:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: Проблем след смяна на тампони и биелетки
Мнение от ///Mechov » 22 Сеп 2017, 19:17
А шарнирите как са ти? Симптомите са същите като на разбит външен шарнир .
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 22 Сеп 2017, 23:45
Шарнири и накрайници провери, както каза Ванката... ^
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 23 Сеп 2017, 7:50
Виж и тампоните на носачите :driving:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 23 Сеп 2017, 8:20
Шарнирите реално са единственото нещо по цялото окачване което не е ново.
Проверявах ги преди два месеца като сменях тампоните на носачите и бяха добре, но може бутането напред назад за наместването на тампона да ги е довършило.
Може това със стабилизиращата щанга да е съвпадение :dunno:
Няма да ги мисля много и направо ще ги сменя и четирите. Само трябва да намеря някой в София който има условията да ги избие и евентуално прави и реглаж.
Благодаря за отговорите :yes:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Сеп 2017, 13:19
За да вибрира воланът тампоните на носачите направо трябва да ги няма. Няма как да са толкова заминали, щеше да го усетиш далеч по-рано при преминаване през дупка или легнал полицай.
По-скоро виж накрайниците. Ако са шарнирите на завой предницата става и нестабилна. Тампоните на щангата тропат по неравности.
Какво ги правиш тия биалетки, че ги сменяш всяка година? :shock:
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 23 Сеп 2017, 19:49
bum_bum написа:За да вибрира воланът тампоните на носачите направо трябва да ги няма. Няма как да са толкова заминали, щеше да го усетиш далеч по-рано при преминаване през дупка или легнал полицай.
Тампоните на носача са на един месец полиуретанови. Проверих ги още по път като мислех че не съм затегнал болтовете добре. Но не - всичко което съм сменял си е както трябва. На биелетките им унищожавам тампона и започват да се удрят в скобата. Шарнирът винаги е здрав(късата биелетка). А тампонът заминава защото са под напрежение заради по-ниското окачване(или поне аз така си го обяснявам). Скоро ще мина на друго окачване и дългата биелетка.
Иначе го прави само когато завоят на ляво е лек. В остър ляв завой с натоварени десни гуми вибрация няма.
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 23 Сеп 2017, 19:52
А тая биалетка дали не застава малко странно , т.е. леко на една страна?
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 23 Сеп 2017, 20:54
///Mechov написа:А тая биалетка дали не застава малко странно , т.е. леко на една страна?
Колега, ако седи леко на една страна от какво може да се получава?
До колегата с проблема.
След като е полиуретан хубаво ли е "легнал" (вътрешната част малката има квадратен отстъп, който влиза на носача, но при едим приятел стоеше леко криво и не влизаше докрай и какво ли не сменихме по предницата докато открием проблема, ако при полиуретана всичко е наред предполагам е външен шарнир).
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 23 Сеп 2017, 21:27
shlosera написа:
Ако стаб. щангата е за дълга биалетка и на нея монтираш къса се получава това . По тоя начин скъсяваш яко живота на биалетката . Не ме питай от къде знам .
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Сеп 2017, 23:30
TheDriver написа:
Те винаги заминават тампончетата и при нормално и при по-ниско окачване. Шарнирът явно е доста по-здрав. Но едва ли е от окачването, аз съм с вероятно по-ниско от твоето, а 60-70к изкараха.
На купето пък избих тампоните от биалетките и сложих Пауърфлекс.
Иначе по-големият проблем с биалетките и ниското окачване е, че щангата вече не е паралелна на земята и не работи както трябва.
Най-добре е да си направиш едни такива.
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 02 Окт 2017, 19:36
///Mechov написа:А шарнирите как са ти? Симптомите са същите като на разбит външен шарнир .
Това е правилният отговор. Десен външен шарнир беше пред скъсване :shock:
Явно е бил зле и бутането на носача около смяната на тампона го е довършило. Чисто съвпадение е че се обади при обслужването на стабилизиращата щанга.
Смених ги накуп разбира се.
П.С. Точно такива регулируеми биелетки ще сложа, но дълги. Мисля аз да си ги направя.
