Проблем имобилайзер . Помощ!!!
Регистриран на: 18.02.2009
Мнение от crx_vtec » 10 Авг 2017, 11:55
Колата е е36 2.5 тд 1997г . Проблема е следния след сваляне и качване на стартер блокира имобилайзера , има ток но не върти стартера , като му пусна топълнителна маса от купето тръгва но колата не пали , прави ми впечатление че централното също не работи като заключа вартите се отключват сами на горе , също така ела на прозорците също спря да работи . Ако някой може да помогне ще съм много благодарен , защото колата е на село а най близкия град е на 30 километра!!!
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Re: Проблем имобилайзер . Помощ!!!
Мнение от shlosera » 10 Авг 2017, 11:57
Беше ли разкачен акумулатора при свалянето на стартера? Да не е дало нещо на късо при свалянето и от там да идва проблема?
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Мнение от crx_vtec » 10 Авг 2017, 11:59
беше , но в интерес на истината после окъси защото баща ми беше сложил клеймата при монтажа , въпроса е какво може да е окъсило което да е свързано с стъклата паленето и централното?
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 10 Авг 2017, 17:31
Всички бушони ли са здрави? Сигурен ли си, че не е пропуснат някой кабел по стартера?
Мнение от crx_vtec » 10 Авг 2017, 17:56
кабелите на стартера не могат да се объркат 4 са двата плюса са на едно място , едната маса е на големия болт другата на малкия 4 кабела са отворите им са направени точно не могат да се разменят , плсю тва не виждам общото да не работи ела на стъклата и централното??
