Каква плочка за газ ми трябва - М40Б18 ?
Регистриран на: 23.06.2017
Мнение от Emiliqn66 » 22 Юни 2017, 23:42
Съжалявам ако повтарям темата!
Въпросът ми е: имам 318-ка с М40, казаха ми, че ми трябва плочка за газ преди дебитомера квадратна, но в магазина не е достатъчно инфото. Моля, кажете как се казва плочката или какъв размер трябва да е?
Благодаря от сърце!
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: Каква плочка за газ ми трябва - М40Б18 ?
Мнение от ///Mechov » 23 Юни 2017, 6:43
Плочката е Бош , ама това си е живо мъчение . Слагай ГИ и не се занумавай с глупости.
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 23 Юни 2017, 7:06
Наситина ги е хиляди пъти по добре дори и нисък клас. То вече излизат на почти равносилна цена. Иначе ето цитат от др форум.
Имам едно старо ръководство на Солекс за избор и настройка на карбуратор. Там има формула за избор на диаметъра на карбуратора според броя цилиндри, обема на един цилиндър и оборотите до които се развърта мотора. По формулата D = 0.82*SQRT(cc x N) (за 4 цилиндъра)
cc - обемът на един цилиндър в мл
N - оборотите, до които се развърта мотора, делено на 1000
За m102.982 (2.3), един цилиндър е 575 мл, развърта се до 6000 оборота, тоест N=6
D=0.82*SQRT(575*6)=0.82*SQRT(3450)=0.82*59=48.38mm
За да се намери светлия отвор на дофузьора, горното се умножава по 0.8
48.38*0.8= 38.7мм
С други думи, оптималния диаметър на отвора за въздуха се върти някъде около 40мм.
И практиката го потвърждава.
На моя смесител целта беше да се оптимизира коефициента на пропускливост на тези 40мм, за да не изглеждат за мотора като 35 примерно. Без остри ръбове, с плавни преходи и т.н. 40мм дават добър баланс между добър отговор в преходните режими и добър дебит на въздуха.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 23 Юни 2017, 9:33
http://www.chaosboyz.nl/rubriek/techniek/techlpg.htm
The venturies must be at least 75% of the superficial measure of the carburettors venturie or butterfly valve if its an EFI engine.
- The venturies superficial measure must be 7.5MM2 and if possible 10 MM2 for every HP. If you have a 3.5 Lr 200Hp engine you need a mixer with a superficial measure of 200X7.7MM=1500MM2. You need a mixer with a venturie diameter of at least 43 MM. If you have a 3.5 Lr 200Hp engine you the need a mixer with a superficial measure of 200X10MM=2000MM2. You need a mixer with a venturie diameter of 50 MM for the best performance.
Според тези сметки, между 35 и 38мм. Но нека по-запознатите с газ колеги да кажат колко точно.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 23 Юни 2017, 9:44
38 мм съгласно каталог на Ловато. Не препоръчвам обикновена газова! Лично аз изхвърлих такава, за да мина на газов инжекцион, при това на Е30 с М10 мотор. Плочката е много сериозен рестриктор, и на газ и на бензин! Ако само ще се возиш става, но ако ползваш потенциала на автомобила е грешка, отделно вероятността да взривиш дебитомера. Имам такава плочка ако не намериш, и ако си твърдо убеден да слагаш обикновена газова.
only rear wheel drive
