перката не включва на водния радиатор
Регистриран на: 13.06.2017
Мнение от kmeta emo » 13 Юни 2017, 15:33
Колеги колата ми е от 10 дни на ремонт и проблема все още не е решен.Надуваше маркучите и казаха че е от гарнитурата и се почна с купуването на всевъзможни части.Сменени бяха гарнитури глава,колектор.капак на глава и продължихме с нова водна помпа воден радиатор датчика на радиатора и реле което получава сигнала от самия датчик.Двигателя ми е м43 б18 е36 115 коня модел 96 с климатроник.Някои ако има понятие от тази насока молбата ми е да помогне.Предварително ви благодаря.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: перката не включва на водния радиатор
Мнение от ~Мишо~ » 13 Юни 2017, 18:09
А самата перка дали работи?
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: Ниско на земята е46
Мечтае да кара: още по ниско
Детайли за колата: малка спретната каруца
Мнение от e46coupe5002 » 13 Юни 2017, 18:16
Капачката на водния радиатор ?! ... аз имах проблем с нея смених всичко както при теб без гарнитури и блок ... накрая се оказа от нея. ..
Мнение от kmeta emo » 16 Юни 2017, 19:41
имам вече 3 капачки и пак не върви благодаря за отзивчивостта колеги
Мнение от kmeta emo » 16 Юни 2017, 19:45
перката работи и датчика също но релето лилавото не вклучва бушоните до двигателя ги проверих нема проблем но не знам дали няма и в жабката бушони
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 17 Юни 2017, 7:09
Зад жабката са модулите , но нищо свързано с охладителната система. Прегледай окабеляването на датчик , перка и под бушониерата . Тея коли са на " възраст " вече и ако на " младини " е била някъде на топло , е възможно и някоя жичка в инсталацията да е фира .
Мнение от kmeta emo » 17 Юни 2017, 9:22
Мерси за информацията.Ще ходя на жичкаджия за една проверка.
Регистриран на: 24.11.2011
Местоположение: Харманли
Кара: e46 325ci 2002
Мечтае да кара: ///M3
Детайли за колата: m54b25
Мнение от Radeon » 17 Юли 2017, 23:51
Провери главния бушон на перката, като свалиш кората под волана ще го видиш 40а е.
Регистриран на: 23.02.2012
Кара: E36 316i compact
Мнение от Infinite » 20 Юли 2017, 8:55
Проблема при мен заради, който перката на водния радиатор просто спря, беше съпротивлението на за степените на перката. То беше заминало, заради него изгоря бушона под волана (40А) и перката спря. Решението е да намериш съпротивление, с което да го замениш (имаше тема из форума, точно за това съпротивление), няма да намериш същото, защото е много специфично - 80вата на 0.5 Ома. Заобиколния вариант е 2х съпротивления по 50Вата от ей тия http://vikiwat.com/rezistor-1-937-50w-1.html.
Без Провокация Няма Прогрес !
