губи антифриз
Регистриран на: 20.04.2017
Местоположение: Казанлък
Мечтае да кара: Подводница
губи антифриз
Мнение от Александър89 » 09 Юни 2017, 8:40
Колата ми от известно време губи антифриз а няма видими течове! От какво може да бъде колеги? :dunno:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: губи антифриз
Мнение от ~Мишо~ » 09 Юни 2017, 10:55
От това дето ти казаха че било "конденз". :mhihi:
Re: губи антифриз
Мнение от Александър89 » 09 Юни 2017, 12:50
А виж от къде идвал конденза :D ! Това значи гарнитура или нещо друго?
Re: губи антифриз
Мнение от ~Мишо~ » 09 Юни 2017, 13:37
Вероятно. Изрежда ли цилиндрите когато пропушва така?
Регистриран на: 26.01.2008
Местоположение: СA
Re: губи антифриз
Мнение от Superexstatic » 09 Юни 2017, 20:49
И при мен известно време губеше към 500-600мл до литър течност на 1000км без видима причина, докато в един момент изхвърли всичко през капачката. Шлайфахме главата, сменихме гарнитурите и вече не пипа. Дано при теб е някой минимален теч, който не си забелязал
Re: губи антифриз
Мнение от Александър89 » 10 Юни 2017, 20:55
Абе минимален, не мога да кажа на колко километра доливам, но се губи. Мисля да я сменя тая гарнитура и да направя една ревизия на колата, пък то и да не е проблема от гарнитура, няма да и навреди тя е и на над 200 000 тъй че ще е добре да го направя
Re: губи антифриз
Мнение от Александър89 » 10 Юни 2017, 21:00
~Мишо~ написа:Вероятно. Изрежда ли цилиндрите когато пропушва така?
"Изрежда" как да го разбирам колега
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Re: губи антифриз
Мнение от saleen » 11 Юни 2017, 3:01
Вероятно колегата има предвид дали ти губи цилиндри, които след това се оправят. Понякога при пробив на гарнитурата когато колата не се кара, влиза охладителна течност в цилиндрите и първоначалното палене е с претрисане, което после изчезва, щом се разкара антифриза от цилиндрите.
Re: губи антифриз
Мнение от ~Мишо~ » 11 Юни 2017, 3:28
saleen написа:Вероятно колегата има предвид дали ти губи цилиндри, които след това се оправят. Понякога при пробив на гарнитурата когато колата не се кара, влиза охладителна течност в цилиндрите и първоначалното палене е с претрисане, което после изчезва, щом се разкара антифриза от цилиндрите.
:yes:
Именно. Дали пали гладко когато пропушва, или пък прекъсва известно време и се оправя когато спре да пуши... Не бързай с гарнитурата, провери маркучите, провери за течове, и изобщо наблюдавай колата. Правя връзка с неща които си писал преди, което не значи че съм прав, но не мога и да кажа че всичко е наред.
Re: губи антифриз
Мнение от Александър89 » 11 Юни 2017, 12:02
При първоначално палене претриса наистина и работи на 3 цилиндъра
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: губи антифриз
Мнение от ///Mechov » 11 Юни 2017, 19:58
Обезглавявай
Re: губи антифриз
Мнение от Александър89 » 12 Юни 2017, 7:09
най добре да я "обезглавявам" но сега ми се заформя пътуване, тя доста време го прави това, нос е чудя да я оставям ли и да пътувам с друга кола или да си пътувам с тази пък като се върна да и правя ремонти?
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: губи антифриз
Мнение от ///Mechov » 12 Юни 2017, 7:23
Ако имаш друга кола , пътувай с другата . Лично аз не бих пътувал с тази при това положение .
Re: губи антифриз
Мнение от Александър89 » 12 Юни 2017, 9:25
Добре, благодаря ви колеги, ще пътувам с друга кола пък като се върна ще обезглавя моята и ще пиша дали това е бил проблема :)
Re: губи антифриз
Мнение от Александър89 » 06 Юли 2017, 9:48
Гарнитура е колеги, като махнах главата си пролича! Благодаря на всички за помощта която ми оказахте! :bchug: :bchug: :bchug: :bchug:
