m52b25 свети лампата за масло на празен ход
28 мнения
- primo107
- Регистриран на: 1.06.2014
- Кара: 323ti
- Мечтае да кара: Нещо старо
От скоро карам 323ка - взех я преди 6 месеца - и се караше горе долу един път седмично.
Стана ми освновна кола от преди седмица и започна да дава странен проблем.
В момента в който позагрее добре - примерно съм минал 10-15км и започва да свети лампата за масло на празен ход - подам ли газ се оправя и пак светва като пусна.
Беше с Castrol Edge 5W40 - смених го с Wolf 5W50 - и нямаше промяна. Масло не липсва.
Към момента ми казват помпа маслена или основни лагери. Четох темите в търсачката но не видях някой да си е решил проблема дори и след доста интервенции.
Дайте някакви съвети от къде да започна.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: m52b25 свети лампата за масло на празен ход
Първо премери налягането на маслото на згрял мотор , да не се окаже , че на датчика му става нещо като се загрее.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Каква е причината за смяна на маслото с 5в50? С старото масло правеше ли ги тези проблеми да,не излезе,че това 5в50 е менте.
- primo107
- Кара: 323ti
///Mechov написа:Първо премери налягането на маслото на згрял мотор , да не се окаже , че на датчика му става нещо като се загрее.
Понеделник отивам да мерим. Имаш ли идея кви стойности трябва да излезат - четох че нов мотор в движение би стигнал 65 psi и 50 би било ок но на място незнам.
turbonetic написа:Каква е причината за смяна на маслото с 5в50? С старото масло правеше ли ги тези проблеми да,не излезе,че това 5в50 е менте.
Старото ми казаха че не било читаво и сигурно се скапвало като загрее затова сложих по тежко, което ползвам на друга кола с идеята че по гъстото ще помогне а и за жегите да дяни.
Друг колега спомена че може да са клеясали датчика и конектора.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Под 0,5 бара светва лампата . На празен ход при загрял мотор от 1 бар нагоре , все е добре . Това 5в50 за лятото става .
- Александър89
- Регистриран на: 20.04.2017
- Местоположение: Казанлък
- Мечтае да кара: Подводница
Износена помпа?
Имам наблюдения в-ху 2 такива двигателя :
-първия при студен старт отиваше на над 5 бара , на загрял мотор 1.8-2 бара.
-същия уред друг двигател при студен старт 4 бара, на загрял около 2 бара.
Едно приятелче ми обеснява че имало "клапан" който не позволявал да се вдига налягане над 4 бара ? Имали нещо такова и къде се намира?
Едно приятелче ми обеснява че имало "клапан" който не позволявал да се вдига налягане над 4 бара ? Имали нещо такова и къде се намира?- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Има клапан само в тялото на масления филтър,който е за байпасиране на филтъра,ако има нужда! За друг клапан не съм чувал или виждал по схемите! Ако някой по-запознат знае,да пише в темата!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Какво стана колега , манометъра какво показа?
- primo107
- Кара: 323ti
Вчера я оставих на майстора, сменили датчика и мерили уж имала налягане добро но не могли да репликират проблема. Отидох - пораздадох и малко газ насам натам и светна - не се задържаше като преди и после угасна. Карах полсе 20км - няма лампа, карах и днес още 15 пак няма. Ще тествам още и ще видим но като цяло каза следваща стъпка помпа. Гледам нова е 600лв, на старо е 50 а ремонтния комплект неща излиза към 200 (това говорим без намаления).
- Александър89
Mи ако се окаже помпа, с ремонтния комплет май най изгодно ти ляга, че като е втора ръка нищо чудно да е като твоята
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
При мен беше същото на М52Б20. Като си я купих и премигваше на празен ход при доста загрял мотор (и при жега). Та бях направил списък с части и бях планирал да отварям картера и да сменям маслена помпа, лагери и т.н., ама реших за пробата да взема един датчик за 10лв и го смених от тогава вече 100 000км никви грижи
Таа съвета ми е да си го провериш и ти тоя момент
Последна промяна BiTurbo на 07 Юни 2017, 13:46, променена общо 1 път
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Замери налегането.Смени датчика.Свали картера и погледни лагерите първо биелните после основните и чак тогава сменяй елементи по помпата или цялата помпа.
- primo107
- Кара: 323ti
Сагата продължава.
Налягане като светне лампата 0.4-0.5.
Помпата изглежда като нова.
Биелни лагери износени (почти нямат покритие)
Основни лагери що годе износени.
Смениха всички лагери, изчистиха картера. Тръгнах си и след 3км светна. Този път по сериозно - без да примигва направо си светна и преди 800 оборота не гасне.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
А коленовия вал някой замери ли го или направо му нахакахте новите лагери?
п.п. Налягането е ниско , при 0,5 и под него е нирмално да свети лампата.
28 мнения
