м42б18 проблем
10 мнения
- kkarapetrov1
- Регистриран на: 21.05.2017
- Местоположение: Гоце Делчев
- Кара: 318is м42б18
м42б18 проблем
Здравейте, от много време насам имам проблем и се надявам да ми помогнете да го реша. Колата е много спъната а в последно време започна при подаване на газ да забива все едно съм върнал газта. Когато я закача на компютър ми излиза грешка ламбда сонда, а тя е сложена преди 1 година. Искам да попитам може ли да има нещо друго, което да влияе на ламбда сондата като например дебитомера, а също се съмнявам и гърнето да не ми е запушено. Да допълня че по принцип оборотите на колата са почти стабилни, но когато се появи проблема с забиването оборотите започват да играят или са ниски.
- Александър89
- Регистриран на: 20.04.2017
- Местоположение: Казанлък
- Мечтае да кара: Подводница
Re: м42б18 проблем
Газ има ли колата?
- kkarapetrov1
Re: м42б18 проблем
Да колега иима газ. И на газ и на бензин няма разлика.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: м42б18 проблем
Махни си задръстения катализатор и карай
- kkarapetrov1
Re: м42б18 проблем
То хубаво ама колата е без катализатор. Възможно ли е крайното гърне да е запушено и ако да как да го позная?
- Александър89
Re: м42б18 проблем
Като го откачиш и го покараш
- kkarapetrov1
Re: м42б18 проблем
Здравейте, оказа се че колата си е с катализатор. Махнах го и сложих резонатор, а също така и смених и крайното гърне и разлика почти няма. По колата съм сменил диса, датчик колянов вал, паразитен въздух не дърпа и ламбда сондата съм я откачил(като купих колата също беше откачена и колата си вървеше супер). Сега мисля да пробвам друг дебитомер, защото моя е отварян и също така при плавно ускорение се усеща едно придърпване. Въпроса ми е дали мога да сложа дебитомер с друг номер или да търся същоя като моя(такива намирам само от опели
- Александър89
Re: м42б18 проблем
Най добре същия да е иначе колата няма да работи както трябва
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Re: м42б18 проблем
Дебитомер става без проблем от М40 и М43 1.8 мотори , това за Е36. От Е30 ако търсиш , от М42 няма яд , но ако е от М40 гледай да е от Мотроник 1.7 , че ако е от Мотроник 1.3 не стаа.
- kkarapetrov1
Re: м42б18 проблем
Мерси колега ще ги проверя.
10 мнения
