е36 1.6 м43 надува маркучите
20 мнения
Привет колеги, от извесно време наблюдавам, че колата ми надува маркуча на радиатора към двигателя. Смених термостата пробвах да ли отваря и отваря но рядко, много трябва да напъвам колата, за да отвори. Имам перфектно парно но ми губи доста вода колата и няма никакви течове Колата седи една идея под средата и никога не ми е загрявала но маркучите са доста надути. Направи ми впечетление, че когато паля сутрин маркучите са спаднали и при палене колата сякаш работи 2 3 секунди на 3 цилиндъра и се оправя, сменил съм 2 3 капачки и пак е така. Може ли някакви ансоки да ми дадете, как да проверя дали е духнала гарнитурата ?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: е36 1.6 м43 надува маркучите
Една част от описанията ти са ЗА, а друга част против издухана гарнитура. Аз съм почти сигурен, че си е баш издухана, но трябва да обясниш малко по-сериозно, че да не стане грешка. Как така хем термостата ти не отваря, а в същото време температурата ти седи в синьото?? Няма как да се случи това. Ако не обясниш адекватно, няма как да очакваш адекватна помощ. Всъщност как определяш кога термостата ти отваря?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Обезвъздушавах колата без дифузьора и термостата отвори г/д стана топъл долния маркуч а горния доста горещ. След 30 мин работа на място колата не наду маркучите станаха нормално надути. Сглобих дифузьора, обезвъздуших докато не излезе въздуха и не започна да тече вода и реших да направя един тест драйв около 20 30 км карах стрелката на температурата не помръдна от средата, парното ми беше добро вряло направо и когато се прибрах маркуча беше станал доста трърд трудно се стискаше с ръка. На сутринта водата беше спаднала с 2 пръста. Направи ми впечетление , когато я запалих че при самото палене работи 3 4 секунди като на 3 цилиндъра и след това изчиства. Колата грам не пуши дори когато я карам във високи уборити, има обикнвена газова.
- ivoaudi
За мен всичко сочи за гарнитура. Сутрин ти пали на 3 цилиндъра, защото съответната свещ е мокра и не пали. Затова и ти чезне охл. течност. Направи един тест за изгорели газове в охл. система.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Александър89
- Регистриран на: 20.04.2017
- Местоположение: Казанлък
- Мечтае да кара: Подводница
Освен гарнитура, може и главата ти да е пукната и от там да на надува, а може и блок да е! Така че ако сменяш гарнитура е добре да направиш една ревизия и на главата.
ще се пробвам сам да направя тая процедура със свалянето и качването на главата, само се надявам да няма пукнатини а някоя писта на гарнитурата да е просълзяла. Комшията ще помогне малко със зацепването на вала и веригата, само ме притеснява шайбата на коляновия вал как да я отвия миналия път не успях когато пробвах да сваля капака на ангренажа, трябвало да се зацепи някъде маховика, ако някой знае къде или има възможност да даде снимка ще съм благодарен
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Докато колата е още сглобена, слагаш камъка с дълго рамо - да опре на левия рог и въртиш на стартер
Добре е да спреш искрата или горивото, стартера е достатъчен.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
А защо ще развиваш шайбата?
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
За блокиране на вала има отвор под стартера, затворен е с пластмасова тапичка, фиксирането става с някакво по здраво желязо, отверка примерно не става. Ама и аз като Мишо да питам - поради каква причина ще сваляте шайба?
only rear wheel drive
ами исках така и така като правя глава да сменя и гарнитурата на ангренажа, че накапва масло от нея, миналия път не можах да отвартя файбата на коляновия вал, на стартер с някъв голям пистолет на въздух но маховика не беше застопорен. а сега попаднах на един клип който показват сваляне и качване на главата https://www.youtube.com/watch?v=dLG6EMOKpdM може някой да сподели мнение ако го изгледа. Другото което искам да попитам е какъв специализиран инструмент ми е нужен за тази процедура и без канал а на тротоара има ли вариант да се направи всичко това. ?
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Не е спукана гравата не се плаши. Ако беше пукната , до сега тая кола да е изхвърлила водата сто пъти. Спец инструмент само за зацепването си мисля , че ще ти трябва.
Изпратено от моят GT-S7580 с помощта на Tapatalk
- michev
Не е задължително да се ползва инструмент за вала, стига да знаеш какво и как да направиш.
- ivoaudi
Не му отговорихте на човека, става ли всичко това без канал на улицата, а си е важен въпрос бе хора
Става колега, всичко става, дори по-сложния n42 си се прави спокойно без канал.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Аз не знам за сваляне на тиква да му ттреа канал . Изинявам се за оффа
- Александър89
Инструмент на вала не е наложителен колега, просто някой ако има снимки или някакви картинки на белезите за зацепването на вала да ги качи да помогне на колегата
20 мнения
