E36 320i прекъсва като загрее
13 мнения
- BMW E36-320I
- Регистриран на: 15.03.2017
Колеги, може ли някой да помогне - колата ми е БМВ е36 320i ванос. Пали безпроблемно, работи чисто двигателя и на газ и на бензин, но по време на пътуването като загрее започва да прекъсва и да пресецва и на газ и на бензин. Като я изгася и оставя да изстине пак е като нова. Може ли някой да даде някакъв съвет? На диагностика нищо не показва.
EDIT: Не мога да намеря никъде ЕКУ Сименс за моята 320-ка, има ли взаимозаменяемост с Бош или някой ако може да предложи нещо като съвет?
- ///MBlitzz
- Регистриран на: 3.02.2012
- Местоположение: Троян
Re: E36 320i прекъсва като загрее
Същият проблем имах и аз.На студено върви та се къса ,на топло губи цилиндри. Оказаха се прекъснати кабели в пластмасовата релсичка за бобините.Огледай си там преди да се набутваш с датчици. Моят беше м52б20 и прекъсваше на бензин и газ(ГИ).
Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Щом на диагностика не излиза нищо извади една бобина и виж дали свещитене плуват в масло, ако има масло гарнитурата на капака на клапаните може да е протекла. Доколкото знам компютъра можеш да го тестваш само с друг сименс от м50, бош са на без ванос.
Sent from my E2105 using Tapatalk
- BOOKER
- Регистриран на: 27.02.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Напиши от къде си! Някой може да ти даде ЕКУ за проба...
- Kristiqn_3613
- Регистриран на: 16.02.2014
- Кара: BMW e36 M52B20
- Мечтае да кара: M50B28Turbo
- Детайли за колата: Нищо особено
Имах същия проблем със M52b20 ,оказа се че щекерите (лулите от бубината до свещта) бяха прегорели. Смених ги и се оправи.
- BMW E36-320I
shlosera написа:Щом на диагностика не излиза нищо извади една бобина и виж дали свещитене плуват в масло, ако има масло гарнитурата на капака на клапаните може да е протекла. Доколкото знам компютъра можеш да го тестваш само с друг сименс от м50, бош са на без ванос.
гарнитурата е сменена преди 2 седмици като се появи проблема това бе първото нещо което направих но гнездата са сухи и чисти
- hristaki1980
- Регистриран на: 9.05.2010
Здравейте колеги!
Имам същия проблем. Колата ми е със същия мотор и ЕКУ. Така е от вече два месеца. Смених доста неща ,но проблема остава. И като загрее, не само "прекъсва и да пресецва" ами направо си гърми. понякога в смукателните тръби, а понякога в изпусквателните. Моля за помощ.
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Свещите не си казал проверил ли си ги, свещи менте, или с неправилно топлинно число правят този проблем.Следват лули, бобините обикновено на студено прекъсват ако са тръгнали. Само за грешки ли сте я чели, защото и температурните датчици на въздуха и водата могат да доведат до прекъсване в някои случаи. Успех със търсенето на сименс, аз търсих доста време и накрая един приятел си тресна бмв то та му взех компютъра.
- hristaki1980
Свещите бяха първото, което смених, когато се появи проблема. Второто беше гарнитура на капака, тъй като влизаше масло в гнездата на свещите. После две от бобините, които светеха на тъмно. След това пробвах с два датчика на разпределителен вал. На коляновия е сменен преди година. Дебитомер не съм пробвал, защото немога да намеря такъв, но при изваждане и поставяне на буксата, двигателя реагира, което ме навежда на мисълта, че работи. А и диагностиката не го вижда като грешка. Доста маневри правих, но резултат нулев.
- Александър89
- Регистриран на: 20.04.2017
- Местоположение: Казанлък
- Мечтае да кара: Подводница
Колега, провери и температурния датчик, при мен се оказа той!
- divan0v3
- Регистриран на: 4.05.2021
- Кара: BMW E36 COUPE M50B20, N52B25 COUPE
Kristiqn_3613 написа:Имах същия проблем със M52b20 ,оказа се че щекерите (лулите от бубината до свещта) бяха прегорели. Смених ги и се оправи.
От къде да намеря щекери брато, имам същия проблем с мойта 20ска че даже и все едно на 4 от 6 работи...
- divan0v3
Поръчал съм щекери и мойта е същата история M50B20 имах газ ама я разкарах. Отделно по инсталацията на 2 места беше рязано та се заех и я направих както е била, уви и това не оправи проблема. Дебитомера работи, датчик разпределителен вал работи, колянов вал работи, на диагностика съм я гледал казаха ми че смуче въздух и няма запалване на един от цилиндрите (беше загряла 80градуса) като е студена - ПУШКА. Та чакам да дойдат щекерите да видя кво ще стане, дано се оправи че ми дойде до гуша от това придръпване и глъхнене и работене на 4-5 цилиндъра. Ако имате идеи кажете какво да направя.
divan0v3 написа:Поръчал съм щекери и мойта е същата история M50B20 имах газ ама я разкарах. Отделно по инсталацията на 2 места беше рязано та се заех и я направих както е била, уви и това не оправи проблема. Дебитомера работи, датчик разпределителен вал работи, колянов вал работи, на диагностика съм я гледал казаха ми че смуче въздух и няма запалване на един от цилиндрите (беше загряла 80градуса) като е студена - ПУШКА. Та чакам да дойдат щекерите да видя кво ще стане, дано се оправи че ми дойде до гуша от това придръпване и глъхнене и работене на 4-5 цилиндъра. Ако имате идеи кажете какво да направя.
Колега оправи ли проблема, ако може да споделиш
13 мнения
