проблем при потегляне
4 мнения
здравейте колеги!наскоро закупих е36 1.8и комби.....имам проблем при потеглянето а той е-при полусъединител претриса а при по рязко освобождаване на съединителя колата прави лашки и така докато не мина на втора предавка!!!!някой имал ли е подобна случка и знае ли какво би могло да реши проблема.предполагам че може да имам съединител за смяна,но няма други индикации за това(не буксува,не мирише и не е вдигнала разхода).днес забелязах,че първите няколко минути след като премине на пропан бутан до достигане на оптимална температура оборотите играят.незнам дали има връзка с потеглянето,но ми казаха,че може да е дебитомер.
- Infinite
- Регистриран на: 23.02.2012
- Кара: E36 316i compact
Re: проблем при потегляне
Аз имах подобен проблем. Пружините на феродовия диск бяха омекнали много и следователно притискането към маховика не беше оптимално меко казано.
Без Провокация Няма Прогрес !
- Infinite
Е то ако е това сменяш съединителя... Колко по-сериозно от това искаш?
4 мнения
