Прекъсва само на 6-ти цилиндър
Регистриран на: 24.05.2016
Мнение от huligana412 » 26 Фев 2017, 20:15
Здравейте колеги, извинявам се ако има подобна тема, но неоткрих информация по моя проблем. Та проблема се състои в това, че мотора започна да тресе. Викам си, това са или бубина или свещ, защото предния ден и нямаше нищо, а на следващия проблем. Проверих една по една на запален двигател и се оказа че неработи 6-ти цилиндър. Свалих свеща, сложих друга и ефект никакъв. Реших че и тази не работи и извадих от първи цилиндър свещ и пак нищо. Тогава размених и бубините, и пак нищо. Ток отива до свеща, хвърля си яко искра, бензин отива също. Размених дори дюзите от 6-ти с втори , никакъв ефект. Дебитомера работи, помпата горивната работи ( дава си налягането). Незнам какво да правя. Не съм мерил компресията, в което взех да се съмнявам вече. Та очаквам мненията ви. Колата не е прегрявана. Мотора е М50Б20 ванус, електроника сименс. Не надува маркучи или в картера. Маслото е сълза.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Прекъсва само на 6-ти цилиндър
Мнение от zvetiko » 26 Фев 2017, 21:48
Ниска компресия.
Мнение от huligana412 » 26 Фев 2017, 22:10
Ако е задържал клапан, като сваля капака на клапаните ще се разбере ли нещо ?
Мнение от huligana412 » 26 Фев 2017, 23:19
Другото което ме интересува е, от кои мотори пасват главите на моя, без да сменям инсталация или нещо друго ?
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 26 Фев 2017, 23:55
huligana412 написа:Ако е задържал клапан, като сваля капака на клапаните ще се разбере ли нещо ?
Нищо няма да разбереш,премерете компресията :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Мнение от huligana412 » 01 Мар 2017, 17:45
Колеги днес измерихме компресията и всичко се потвърди. 6-ти го няма никакъв, 5-ти 8 , 4-ти 6 , 3-ти и 2-ри с 8 , 1-ви 9 . Така кото гледам, май не е добре хич. Ясно е че ще се отваря, но дали и сигмените са отишли или тези резултати се дължат на главата ? Мнения по въпроса ? И по-горе питах друга глава без ванус мога ли да сложа и какъв ефект ще има ?
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 02 Мар 2017, 8:12
Без да се отвори не може да се каже , но при тези показания си е за ремонт. Степента на сгъстяване на М50 беше 11 ако не се лъжа , което ще рече , че говорим за компресия 13 ~ 13,5 ~ 14
Мнение от huligana412 » 09 Мар 2017, 20:56
То така ще стане. Ще се отваря. Въпроса ми е мога ли да ползвам глава от някой друг мотор ?
Кара: е36 и е39
Мнение от BLUE_999 » 11 Мар 2017, 0:25
Най добре свали твоята глава и я дай за шлайфане и да сменят гумичките и водачите а може и някой клапан много е относително трябва да се отвори и да се види :bchug:
Мнение от huligana412 » 13 Мар 2017, 18:26
Това е планът за сега. Просто и другата ми колата ме изненада а с нея прехождам до работа и тя е по-спешна. Ще ви държа в течение. За сега търся свестен майстор, който да зацепи правилно валовете след като ги разбута.
Мнение от huligana412 » 22 Мар 2017, 21:40
Колеги , някой може ли да ми каже къде се намира белега на коляновия вал на М50Б20 ванус ? Как се докарва на този белег ?
