m42b18 e36 318 is coupe 95 гори масло и антифриз
10 мнения
- LachezarMarinov
- Регистриран на: 8.02.2017
Здравейте колеги, колата губи много масло и малко антифриз. Парно има,термостата работи. Ако може малко помощ от къде може да ги губи. Старото ми беше 316, смениха се радиатора, водна помпа, термостат, гарнитури, радиаторчето на парното и все още я губи.Ако вече има такава тема моля за линк , защото не намерих , а ако не моля за мнение и помощ. Също така имам и проблем с прозорците на купето, след 90-100 км/ч започва да свири, казват че е от "комфорт модул" . Та ако има някой запознат , ще се радвам ако даде информация. Благодаря предварително.
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
Re: m42b18 e36 318 is coupe 95 гори масло и антифриз
Колега на първо време огледай хубаво двигателя за течове.
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Колега измий хубаво мотора и гледай за течове може да тече масло от конзолата на масления филтар, ако няма значи го гори
- LachezarMarinov
А нещо за антифриза ?
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
Виж тройника отзад на главата,прегледай и останалите фланци по мотора и маркучи
- LachezarMarinov
BLUE_999 написа:Колега измий хубаво мотора и гледай за течове може да тече масло от конзолата на масления филтар, ако няма значи го гори
Имам сериозен теч от гарнитурата на капака на клапаните, но под колата няма следи от теч и така нататък . И литър на 1000 км възможно ли да се губи от гарнитурата и да няма видни следи под колата?
- valeri_86_
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Ямбол-Стара Загора
- Кара: BMW 318is Coupe
- Мечтае да кара: BMW e21
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
BLUE_999 написа:Виж тройника отзад на главата,прегледай и останалите фланци по мотора и маркучи
Тройника на М42 се намира точно под всмукателния колектор, отлявата страна на блока.
Колегата да светне с фенерче и да го погледне, че просто така не се вижда.
А за маслото, при такъв разход ако няма видими оливаници по мотора, локви и т. н., лекия вариант са гумички на клапаните, а тежкия... нерентабилно скъп ремонт или по-добре друг мотор
- Александър89
- Регистриран на: 20.04.2017
- Местоположение: Казанлък
- Мечтае да кара: Подводница
Виж, както ти казват колегите за течове, пък може и гарнитура, може и главата да е пукната!
- LachezarMarinov
Благодаря ви много колеги
Мотора е тоталка и ще го сменям със 20ка . Остана въпроса дали да е м50 или м52
10 мнения
