Проблем с имобилайзера.Не пали.
Регистриран на: 18.04.2015
Мнение от different1 » 02 Яну 2017, 8:10
Здравейте момчета!
От известно време имам доста странен проблем. Въртя ключа и нищо не се случва. Акумулаторът е в перфектно състояние,клеморедът е сменен. Когато махна акумулаторът за 15/20 мин да се ресне компютърът,си пали все едно нищо не е било...Колата е 320ка ванус 95та.
Мисля,че е имобилайзера моля ако някой има идея как да отстраня този проблем да сподели.
Sent from my HTC One mini 2 using Tapatalk
Re: Проблем с имобилайзера.Не пали.
Мнение от different1 » 02 Яну 2017, 11:43
Стартера го изключваме,защото и на бутане не иска да запали.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Яну 2017, 13:20
different1 написа:Здравейте момчета!
Колега, EWS-са не може да се преодолява, синхронизира или каквото предполагаш с изключване на акумулатора- причината да не пали е в нещо друго.
Мнение от different1 » 02 Яну 2017, 13:26
Днес пак ми се случи и откачих акумулатора за 20тина мин,но пак нищо не стана. Явно съм се заблудил,че като се ресне изчезва проблемът...
Регистриран на: 5.10.2006
Кара: '97 328i cabrio
Мечтае да кара: E24 M6
Мнение от BMWACSCHNITZER » 04 Яну 2017, 23:24
Понякога не разпознава ключа.Прочетете я и ако е от него ще си покаже. :yes:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 05 Яну 2017, 10:12
Ако не познае ключа, не върти и стартера.
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 05 Яну 2017, 19:38
Със ключ без чип в него, моята въртеше стартера, но по спомен нямаше само изкра на свещите, 20 ка 96 та.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 05 Яну 2017, 21:25
Mpower94 написа:Със ключ без чип в него, моята въртеше стартера, но по спомен нямаше само изкра на свещите, 20 ка 96 та.
Явно си късметлия, всичките ЕВС-1, 2 и 3, които съм виждал са били с прекъсване на стартера, даже, и автоматите използват същата блокировка да не въртят при не правилно положение на лоста на автомата.
Мнение от BMWACSCHNITZER » 06 Яну 2017, 13:10
Колега,ако говориш за сивия (сервизния) ключ,тои има чип вътре.А и колегата е казал че върти КЛЮЧА и нищо не се случва,не че върти стартера а не пали.Затова предположих че не познава ключа тъи като съм срещал доста коли с такъв проблем. :yes:
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 07 Яну 2017, 11:53
Не, стария ключ се изтърка и с нов ключ, без абсолютно нищо в него колата си въртеше стартера, явно е базикано нещо.
Мнение от different1 » 14 Яну 2017, 8:28
Проблемът е локализиран момчета! Под волана кората като се свали там има един модул ли е не знам точно. Кутийка в която влиза буксата на четецът и излиза друга. Явно има студена спойка в платката в нея и от там е проблемът. Като се нагрее малко на парното и се сложи пак пали от раз. Ето я кутийката на снимката.Изображение
Регистриран на: 1.07.2012
Мнение от 4iko » 25 Яну 2017, 22:33
different1 написа:Проблемът е локализиран момчета! Под волана кората като се свали там има един модул ли е не знам точно. Кутийка в която влиза буксата на четецът и излиза друга. Явно има студена спойка в платката в нея и от там е проблемът. Като се нагрее малко на парното и се сложи пак пали от раз. Ето я кутийката на снимката.Изображение
Имам подобен проблем, понеже си затрих ключа с чипа. При мен без чип върти и не пали. Заобикалянето на EWS-а става с друг комп от кола без EWS. През уикенда ще разбера какво друго е нужно. Иначе ринга на имобилайзера е вързан за EWS-а, който е вързан за компа (ECU/DME). Друг, но непотвърден вариант е да се изолира EWS-а софтуерно.
Регистриран на: 11.08.2007
Кара: Nissan
Мечтае да кара: Twin Supercharged E92 M3
Мнение от racing_fan » 25 Яну 2017, 23:59
Свържи се с колегата lowdriver
memberlist.php?mode=viewprofile&u=133
0888/406986 - Анатоли
ще ти махне софтуерно EWS-а и няма да има повече проблем
Мнение от different1 » 26 Яну 2017, 11:18
Проблемът е решен! Така въпросната кутийка е някакъв модул,който приема сигналът от четецът и след това го предава към компютъра. Този модул имаше студена спойка явно,занесох го на едно място да го видят и ми дадоха абсолютно същият. Само го смених и всичко си е ок сега.
