ЗА ТРИЕНЕ
Регистриран на: 14.05.2012
Местоположение: софия
Кара: e36 320i ; e91 320d++
Мечтае да кара: 850
ЗА ТРИЕНЕ
Мнение от bamaboy_ » 11 Дек 2016, 14:09
Колеги дайте мнение имам следния проблем
сутрин паля колата в гаража почва нормално да работи и след малко губи няколко цилиндъра и гасне. Паля я втори път пали нормално подавам газ по рязко прекъсва и пука в смукателя и така докато не загрее щом загрее работи нормално но трябва да я чакам да излезе от синьото. Някой път на топла върви нормално някой път няма нормална мощност сменени са свещи и лули на диагностика няма кой да я закачи не могат да я разчетат.Един майстор ми каза шайба на колянов вал(1000 лв смяна) колата има газ и на газ се тресе цялата и леко прекъсва като и се подава газ дайте някви съвети нещо някой с диагностика за коли преди 96 година да я закачиме щото ако е шайба на колянов вал да заминава на части
Последна промяна bamaboy_ на 25 Фев 2017, 16:56, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Проблем при студен мотор м50б20
Мнение от bum_bum » 11 Дек 2016, 14:34
Пробвай малко да скъсиш това изречение, че нищо не се разбира :mhihi:
Регистриран на: 7.08.2012
Кара: 320i
Мнение от Hadjy » 11 Дек 2016, 16:06
Здравей колега,
Явно и твоята е от първите години. И аз имах проблем с разчитането на компютъра, но намерих един сервиз в София където успяха да се вържат. Ако проблема остава драсни ще дам координати на сервиза.
Поздрави,
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 11 Дек 2016, 17:00
Или е дебитомер, или е бубина. Мирише ли много на бензин докато е студена?
Мечтае да кара: 850
Мнение от bamaboy_ » 11 Дек 2016, 19:16
мирише да ама гледам и разхода ми е качила
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 11 Дек 2016, 19:51
Разкачете дебитомера и вижте как се държи.
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 14 Дек 2016, 17:19
bamaboy_ написа:.Един майстор ми каза шайба на колянов вал(1000 лв смяна)
нещо бърка май майстора
Мечтае да кара: 850
Мнение от bamaboy_ » 03 Яну 2017, 11:36
добре не са бубини свещи и лули възможно ли е да е стъпков мотор? При последното пукане видях да излиза прах под колектора кадето е стъпковия мотор
или вакуумни мъркучи да са цепнати но нямаше ли да е постоянен проблема а не само сутрин когато е студена ????
как да разбера дали смуче въздух??? дебитомер не е откачах го не разбрах нищо????? :help: :help: :help: :help: :help:
Мнение от Benord » 03 Яну 2017, 17:55
Вземете едно дезодоранче от най-ефтините и парфюмирайте мотора докато работи на празен ход.Ако смуче въздух отнякъде ще го хванете веднага.Ако дебитомера е умрял не се усеща разлика при откачването му.Иначе ако работи при откачане веднага има игра в оборотите.
Мечтае да кара: 850
Мнение от bamaboy_ » 29 Яну 2017, 10:50
Така след оглед тръбите под смукателя ,пръскане с старт спрей ,смяна на бубини,почистване на дросела,колата е в същото положение което ме навява на мисълта че може да са датчиците за температура(2бр ) ??????
Да припомня пали губи цилиндри и гасне паля пак работи нормално при рязко подаване на газ пука в колектора мудна много между1000 и 2200 оборота мирише на неизгорял бензин
На газ работи не пука но тресе цялата и не върви добре висок разход 17-18 газ при движение при смяна скорост пука назад в гърнето
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от dapper » 29 Яну 2017, 11:17
Датчици колянов вал и разпределителен вал ?
