Шум от дифернциала 316 компакт
Регистриран на: 25.11.2016
Мнение от martin_gr » 09 Дек 2016, 19:17
Здравейте колеги,
Купих си много лачена баварка, но има малко шум от дифетенциала и искам да го сменя или ремонтирам. Автоматик е 102к.с., Вдигнах я на крикове и завъртях колелата, шума по мое мнение е от лагерите на касетата. При потегляне се чува като стържене и шума не преминава във виене а остава постоянен, дори при по висока скорост сякаш изчезва. Маслото го смених и е чисто няма стружки. Може ли да се сменат само лагерите? И как да разбера с какъв диф съм. Няма табелка по него. Има само няколко цифри тук там над пробката пише ето това 1214110. Къде да търся предавателни числа?
Благодаря предварително на отзовалите се!
Регистриран на: 7.08.2012
Кара: 320i
Re: Шум от дифернциала 316 компакт
Мнение от Hadjy » 11 Дек 2016, 16:12
Здравей колега,
Предвид цената на агрегата при частите втора употреба, по-добре сменяй с друг. Бензиновите модели на Е36 са с едно предавателно число, така, че давай смело.
Успех
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 12 Дек 2016, 1:13
Не съвсем. 1.6 с ръчни скорости е с 3.38. Автомата е с 4.44. 1.9 са с 3.23 и съответно 4.44 за автомата. М42 и М44 са със 3.45 и пак 4.44. М52 е с 3.07 и 3.23 и касета 188мм, докато останалите са със 168мм.
Лагерите могат да се сменят и е по-добрия вариант, защото иначе пак ще имаш стар диф с потенциал да вие в скоро време. Ако все пак купуваш друг варианта ти е от 4 цил автомат само.
Мнение от martin_gr » 20 Апр 2017, 22:01
Проблемът с шума е решен. Оказаха се двата лагера на пиньона. Вчера купих два лагера смених старите и всичко си дойде на мястото. Не са много ефтини около 75 лв., но това е по лесен начин няма. Първо пробвах с един диф от втора ръка, но не пасна, после прехвърлих карантиите в моята касета но виеше и накрая открих лагерите в един магазин и ги смених. В еврото за същите лагери ми искаха по 75 долара на брой. Дано да помогна на някой с това инфо.
kroki_e_edin
Online
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 25 Ное 2017, 12:18
martin_gr написа:Уви ама временно решен само. Колеги имам компакт който има някакъв проблем с дифа и не мога да го реша. Смених всички лагери по него и е супер тих , но след 90 км. Започва да вие и то само при подадена газ. Когато подържаш една скорост не се чува. Искам да реша този проблем , но незнам как. Ходих на две места в Русе , и те не могат да помогнат. Ако сменя дифа с друг не знам какво ще последва. Колата е автомат с 4.44 диф и обмислям 3.45. Другия вариант е читав сервиз който да го нагласи без шумове, но незнам къде. Дайте съвети.
че без да искам го изтрих. :yes:
