Теч на антифриз от двигателя М43
Регистриран на: 15.01.2014
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW E36 Coupe/ BMW E91
Мнение от kolev5833 » 03 Дек 2016, 18:34
Здравейте колеги,
Колата е е36 купе 1.6, от дясната страна на двигателя капе антифриз, докато колата загрее, след като загрее теча спира и като изстине отново започва да капе, гледах на канал и виждам, че се стича някъде около компресора за климатика но не мога да видя от къде тече. Може ли някой да каже от какво там може да тече, има ли някаква тапа на блока или нещо друго?
Благодаря предварително
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Теч на антифриз от двигателя М43
Мнение от vladi_a_i » 03 Дек 2016, 19:20
kolev5833 написа:Здравейте колеги,
Водната помпа може би е протекла и просто подлизва,разкачете отпред ремъците и разгледайте :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 03 Дек 2016, 19:54
vladi_a_i написа:
Водната помпа е нова вече гледах, там е сухо и термостата е нов, забравих да кажа, че се образува нещо като конденз по главата от страната на виското.
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 03 Дек 2016, 20:09
Под всмукателя има един пластмасов тройник. С годините пластмасата старее, и се нуждае от подмяна.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ing_parts/
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Дек 2016, 22:46
Той термостата нов, но уплътнението му ново ли е?
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 03 Дек 2016, 23:05
sobiss написа:Под всмукателя има един пластмасов тройник. С годините пластмасата старее, и се нуждае от подмяна.
Точно. И профилактично смени тройника в задния край на главата и коляното (от радиатора към главата)
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 04 Дек 2016, 9:49
Да нямаш някое хлабаво сьединение :?:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 04 Дек 2016, 10:21
Колега,казваш,че капе,нивото спада ли,губили въобще.Ако си с климатроник съм виждал как компресор кондензира заради това,че работи и съхне от време на време и това да те заблуждава...
Регистриран на: 25.09.2015
Мнение от maxoyn » 04 Дек 2016, 15:02
Сходен проблем с М43Б16 без климатик с газов инжекцион.
Течеше под мотора без да е загрял два пъти, но след това не съм го виждал да тече. :dunno:
На газ гаснеше в движение и бях карал само на бензин. Когато я погледна майстора каза,
че имало много въздух в системата и затова не загрявал изпарителя. Беше обезвъздушил и долял
антифриз и се беше пооправило. Естествено проблема си остана.
Днес я обезвъздушавах още и забелязах, че термостата не отваря. Доста време, след като стрелката
е на средата също маркуча след него си остава студен. Стрелката за температурата не подминава средата.
Над 1200 оборота си излиза чист антифриз без балончета, трябва да продължа докъто това става на нормалните
обороти на празен ход, нали?
Че термостата е за смяна е ясно, но дали може заради него да губи антифриз или още трябва да търся проблема?
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 04 Дек 2016, 19:19
bum_bum написа:Той термостата нов, но уплътнението му ново ли е?
Да, ново е. Имаше уплътнение в комплекта, понеже се усъмних съм свалял термостата втори път и купувах още едно уплътнение и силиконче съм му сложил на рейнц.
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 04 Дек 2016, 19:21
Challenger написа:
Сменен е тройника и уплътнението му също, където имаше пластмасови тройници и т.н. са сменени и маркучите са проверени цяла седмица съм си играл да я правя и не разбирам защо тече и от къде :banghead: за 5-6 км да мина наливам по един литър течност :banghead:. За един месец съм и сипал повече антифриз от колкото бензин вече! Колата има и газов инжекцион, проверил съм и маркучите за течове.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 04 Дек 2016, 20:30
kolev5833 написа:
:nono: силикон там не се слага.
Кара: е36 и е39
Мнение от BLUE_999 » 04 Дек 2016, 20:32
Сьс сигорност има логично обяснение за теча,една мивка на мотора сваляш дифузера и ремака гледаш внимателно и ше си проличи от каде тече :mrgreen:
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 04 Дек 2016, 21:56
maxoyn написа:Сходен проблем с М43Б16 без климатик с газов инжекцион.
Колега, как направи извод, че термостата ти е проблемен. В тоя студ на обороти на празен ход трудно да ти отвори големия кръг. След като стигне средата на уреда за температурата ще трябва да й задържиш известно време (около минута или две) оборотите на 2000-2500 об/мин и тогава чак може да почне да отваря и да затопля вече и долния маркуч. Пиша ти го от личен опит. Просто навън в момента температурата е ниска и най-бързо ще я накараш да отвори големия кръг именно на място на обороти. Иначе съм пробвал в движение за 6 км на около 2500 об/мин не успя да отвори, ама познай какъв въздух я брули колата челно. Ако на баир на моторна спирачка не ти изстива не ти е проблема в термостата. Успех и със здраве!
Карам бавно! Стигам Бързо!
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 05 Дек 2016, 8:30
bum_bum написа:
kolev5833 написа:
То и на стария термостат си имаше...
