Кабел за дебитомер
Регистриран на: 31.07.2016
Местоположение: Pazardzhik, Пазарджик
Кара: е36 320i
Мечтае да кара: e39 750li
Детайли за колата: M50b20
Кабел за дебитомер
Мнение от pecaka » 27 Ное 2016, 18:39
Здравейте колеги, от скоро съм горд притежател на е36 320и (М50Б20). Констатирах следния проблем, като загрее колата и влезе в опитмална работна температура оборотите на място падат до около 600 и цялата кола започва да се полюлява и понамирисва на бензин зад колата. Също така от време на време в движение в интервала от 1800 до 2300 об/мин колата започва да прекъсва (кашля). Забелязах, че дебитомерът ми не е свързан със нищо, буксата е гола и няма кабел. Мисълта ми е дали мога да си намеря такъв кабел и какво е името му преди да отида на диагностика, защото едва ли има смисъл да ходя при това положение. Евентуално, ако можете да ми кажете и къде влиза въпросният кабел, освен в дебитомера. :)
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Кабел за дебитомер
Мнение от The Heartlistener » 27 Ное 2016, 21:26
Този "кабел" е част от инсталацията на мотора, свързан е директно с компа на колата. Потърси буксата, трябва да е откачена и пусната надолу някъде. Явно е изключен по някаква причина, най-вероятно дефектирал дебитомер и свързаните с това проблеми.
Кара: е36 320i
Мнение от pecaka » 27 Ное 2016, 21:40
Благодаря, ще погледна утре :)
Кара: е36 320i
Мнение от pecaka » 28 Ное 2016, 21:43
Свързах буксата и колата започна да работи странно, почна да мени оборотите и така поработи известно време, след което ги стабилизира, поддържаше 700-800 оборота и спря да се люлее колата. Направих едно кръгче, усещаше се по отзивчива, при натискане на газта се изстрелваше по-бързо. По-късно реших пак да я препаля, загря и се почна пак мененето на оборотите и не спря, играят от 500-1000 някъде. Някакви идеи?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Ное 2016, 0:01
Пробвай с друг. Явно за това са го изключили.
Кара: е36 320i
Мнение от pecaka » 13 Дек 2016, 17:22
Проблема е решен, отговорник беше ламбда сондата. Благодаря за съдействието
