Неработещ цилиндър
13 мнения
- Stoqnov_1979
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: тази
- Мечтае да кара: онази
Неработещ цилиндър
Здравейте колеги. Имам малко нужда от помощ и надявам се да я получа,както винаги. Благодаря предварително! Търсих нещо подобно,но почти не открих.
Значи не работи единия цилиндър на колата м52б20. мислех,че е бобина,но размених местата с друга и проблема пак си остана. След това размених и свещта с друга от друг работещ цилиндър,но пак не.
Има ли някакъв начин да се провери дали отива ток към бобината или нещо подобно?
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Re: Неработещ цилиндър
Вадиш свеща слагаш я на бобината допираш до двигателя и някои върти да пали
Ще видиш дали има искра
Как установи че не работи този цилиндър
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
BMW_M42 написа:Вадиш свеща слагаш я на бобината допираш до двигателя и някои върти да пали
Ми колата забоботи и по метода на изключване на бобините на работещ двигател,при изключването на тази нямаше никакъв спад на мощност както когато изключвах другите.
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
работата отива към мерене на компресия...
- ///MBlitzz
- Регистриран на: 3.02.2012
- Местоположение: Троян
Аз имах същият проблем - прекъснат кабел в снопа на бобините към кръглата букса. Така каквото и да въртя - все си имаше неработещ цилиндър. Прегледай ги
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
///MBlitzz написа:Аз имах същият проблем - прекъснат кабел в снопа на бобините към кръглата букса. Така каквото и да въртя - все си имаше неработещ цилиндър. Прегледай ги
И аз това мисля,че има нещо прекъснато. Затова питах дали има някакъв начин да се премери на самата букса за бобината на този цилиндър
- BMW_M42
- Кара: Е 36
А това с искрата което ти писах няма ли да свърши работа
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
BMW_M42 написа:А това с искрата което ти писах няма ли да свърши работа
Ще проверя,но мисля че няма да има ефект,защото така или иначе слагам работеща свещ и бобина от друг цилиндър и ефекта е нулев. Утре ще търся дали има някой прекъснат кабел
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Преди да проверяваш инсталацията виж както ти каза колегата дали наситина хвърля искра, защото може и проблема да ти е от към дюзата. Свеща мокра ли е на този цилиндър?
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
maxpower написа:Преди да проверяваш инсталацията виж както ти каза колегата дали наситина хвърля искра, защото може и проблема да ти е от към дюзата. Свеща мокра ли е на този цилиндър?
Свещта не беше мокра след като я свалих,а колата беше работила около 5 мин преди това. Но беше много почерняла от сажди
- BMW_M42
- Кара: Е 36
Развитие имали по темата
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
BMW_M42 написа:Развитие имали по темата
Няма развитие за сега. Просто ми е малко заето и чак в събота ще се занимавам повече. Първо ще проверя дали няма някой прекъснат кабел за към бобината на този цилиндър и след това ще гледам вече и инжектора
- Stoqnov_1979
- Кара: тази
Проблема е решен! Прекъснат кабел към буксата на бобината! Сега всичко си дойде на мястото
13 мнения
