Е36 Неоткриваем проблем..ПОМОЩ МОЛЯ!
15 мнения
Здравейте колеги,
Пиша тази тема с цел да получа помощ и съвети от по-компетентинте тук.
Имам Е36 компакт, който напоследък ми прави много странни номера. Вече сменихме доста неща, от които мислехме че може да е проблемът, но уви - мъките продължават. Нека ви обясня на кратко:
Когато колата е студена, губи обороти и за няколко секунди гасне, ако не я форсираш. Дори при натискане на педалът на гаста, нищо не се случва. Мислех, че проблемът идва от газовата уредба, но го прави също само на бензин. 5 минути след като загрее, всичко спира и остава едно леко колебание(все едно не отваря някой клапан добре), но е поносимо и почти не се усеща. Вързахме я на диагностика и даде проблеми в детонационен датчик и ламбда сонда. Датчикът беше сменен, но човекът при който я правя, каза че сондата е ОК и мога да карам все още с нея(незнам на него или на диагностиката да вярвам). Също така бяха сменени свещи, няокло маркуча за вода, които влизат в двигателя и беше зачистено стъпковото моторче...разлика няма - карайки в ниски обороти без значение на коя предавка, колата започва да се тресе цялата.
Много интересен детайл, който забелязах едва снощи и то по случайност, е че когато изключа фарове, парно и радио има леко подобрение и оборотите спират да играят, което ме навежда на мисълта, че може да има проблем с инсталацията или кабели.
Това горе-долу е всичко, което знам за колата. Оттук нататък, ще съм благодарен, на всякакви съвети и мнения.
Благодаря предварително!
- Missing
- Регистриран на: 6.08.2012
- Кара: Е36 318is '97 M44B19
- Мечтае да кара: Е30
Re: Е36 Неоткриваем проблем..ПОМОЩ МОЛЯ!
Сега само остана да кажеш какъв точно е двигателя ?
Ламбдата си я сменяй... Няма такива филми, като може да кара още, ама я показва на диагностиката...
Идва ми на ум TPS ... Вижте го дали изобщо работи. Пробвай да откачиш буксата на дебитомера и така да я запалиш... Профилактика на стъпков мотор няма да е излишна!
Щом като спреш консуматорите на ток се подобрява работата на двигателя, измерете колко зарежда алтернатора.
Да добавя само, че дебитомера и стъпковото моторче могат да отпаднат като варианти. Колата е палена без дебитомер и няма разлика, а стъпковото моторче е чистено.
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Това че е чистено стъпковото моторче, изобщо не значи, че работи!
На студен двигател му махни буксата, ако има промяна в работата на двигателя значи работи, ако няма никаква промяна - не работи. Ако не работи то трябва да видиш дали проблема е в него или в буксата му. Доста често тънките кабели се прекъсват и моторчето спира да работи.
От написаното от теб то според мен проблема е точно в него.
Преди години имах един Форд Ескорт
. Та имаше проблеми със стъпковия мотор, чистене оправяше проблема само временно. Накрая го разкачих и така си карах , като докато загрее от време на падаха обороти и подавах газ или пък палех като изгасне колата, само на бензин я карах. Описваш същите проблеми, които и аз имах тогава.
. Та имаше проблеми със стъпковия мотор, чистене оправяше проблема само временно. Накрая го разкачих и така си карах , като докато загрее от време на падаха обороти и подавах газ или пък палех като изгасне колата, само на бензин я карах. Описваш същите проблеми, които и аз имах тогава.Re: Е36 Неоткриваем проблем..ПОМОЩ МОЛЯ!
Пробвай преди да я загасиш предния ден да покараш 1-2 километра на бензин.
v_p_m написа:Пробвай преди да я загасиш предния ден да покараш 1-2 километра на бензин.
Няма никаква разлика на какво я карам...след като е загряла обаче
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Колегата те кара да покараш на бензин преди да я изгасиш вечерта, за да се оправят адаптациите на компютъра. Другия вариант е някой с ИНПА да ти ги занули.
- xristakis2074
- Регистриран на: 22.03.2016
колега, стъпково моторче...както ти казаха колегите, и има един датчик, на дроселовата клапа, когато сработи, е перфект, но като каже не,.. и се по4ва ла6кането. разкачи датчика и я покарай без, него, не е проблем..намира се отдолна страна на клапата..
а за тоците... генератора ти е, или бушон... мери и оправяй. На моята е36/ 92 г. смениха, цялото, четките със всичкото там, и я направиха да зарежда над 14..
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Missing написа:Ламбдата си я сменяй... Няма такива филми, като може да кара още, ама я показва на диагностиката...
що бе, може ламбата да е записала грешка при работа на газ, а проблемът да е от газовото, или air-leak.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Здравейте отново и благодаря на всички за мненията! Този уикенд, нямах време да се занимавам с нея, но направих 2 клипчета: 1 - в деня когато ми загасна 5 пъти и писах темата и 2 - на същият ден вечерта.
Интересно е как, откакто написах темата, колата не е гъкнала и върви идеално..
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vW9URAk28bg[/youtube] - гаснеща
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=D1TCKjBp70w[/youtube] - работеща нормално
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Моята правеше почти подобно! Дебитомер!!!!!! С изключване на буксата не даваше симптомни че е той. С четене пак не го записваше!
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- xristakis2074
колега, виж си датчика на дроселовата клапа.... т.е. изкл-чи датчика и я покарай така, се едно си на обикновен дросел. вакумен от тия старите...
и виж как ще е.... много трудно го хванаха моят на ст. кола...
- miroslav_handzhiev
- Регистриран на: 18.02.2015
- Кара: 320d G20
- Мечтае да кара: Tesla
Здрасти,
Имах същия проблем 2 години ... накрая се оказа счупена лула на кабелите за свещи (Бреми - много тъпи кабели, даже бяха къси).
Поздрави,
Поздрави,
15 мнения
