318is ... да я взимам ли ?
Регистриран на: 20.10.2006
Мнение от Ivo III » 15 Ное 2006, 1:26
приятел ми даде една 318is няколко дена .. да я покарам
ако я харесам .. ще ми я даде за 5000лв.
1995г., 2001г. е внесена от Италия
километража показва 190 000 км
климатроник, бордови компютър с мнооо копчета на италиански
(дали ще доживеем да има коли с копчета на български :Р )
сменени са амортисьорите и предните дискове
не хлопа, не дрънка ... по дупките
аларма Енфорсер + два емобилайзера
(докат я запаля голямо цъкане пада)
бордовия показва .. 11,1 / 100 среден разход
има обаче доста забележки:
- тапицериите на вратите са разлепени
- шофьорската седалка е скъсана там дето се качва
- въобще .. е доста замърсена отвътре и тук там .. разлепени дамаски
- стъклото на шофьорската е чупено, понеже са крали нещо и сегашното не върви равномерно, пропада от единия край, освен това стъклото е турско
- една шайба на климатика дрънка яко отпред
- гърнета за смяна има
- съединителя отделя високо - не е сменян (подпрях е на бордюр и на трета .. не гасне)
- трудно пали студена .. зимата, лятото си пали
преди се е чувало шум от моторче като се даде на контакт .. но сега не се чува
- по лайсната над уплатнението на вратата отляво .. има избила ръжда и черната боя е паднала
- отпред около бъбреците .. този елемент има на мноо места точици избила ръжда (уж не е удряна)
- има няколко леки вдлъбнатини по тенекиите ..
- стъклото на лявото шофьорско огледало е пукнато
- дясното .. явно е чупен механизма за прибиране и залепено с течен метал целия механизам и не се прибира
- отдясно вратата е удряна леко .. и оправена
но ги няма лайсните на врата и отзад на калника
- малко тресе волана .. но може би е от криви гуми
стари САВА са ..
утре ще я водя на сервиз .. да я гледат двигателя и ходовата
все малки неща на пръв поглед .. но се събират
та .. бихте ми ли дали съвет .. дали си струва тази кола
все пак цената е атрактивна .. при положение че ходовата и двигателе са добре
дали да дам повече неща .. за непознат таралясник с хубав вид
или да взема този .. и с останалата част от парите да я оправям
какво бихте ме посъветвали ...
бтв: почти не откривам свесно 318is
явно .. всичките са гонени .. до припадък .. :)
но то е разбираемо .. кротък човек няма си купи такава кола :))
Благодаря Ви предварително !
Последна промяна Ivo III на 15 Ное 2006, 1:36, променена общо 1 път
Мнение от Ivo III » 15 Ное 2006, 1:33
направи ми впечатление .. че е мноо добре балансирано Купето в завой
за първи път карам БМВ .. макар и трошка .. но сам впечатлен
до 2000-2500 оборота .. не ускорява добре ..
но стъпи ли на 3000 се изстрелва ..
така ли трябва да бъде ?
318is .. мисля е високооборотен .. двигател
за да изкарат .. тези 140 коня
нещо не сам впечатлен от спирачките ...
макар че са с нови дискове и накладки
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 15 Ное 2006, 1:56
Ivo III написа:
то зависи и от гумите все пак ...
на е36цата и аз не бях впечатлен, но то зависи с какво сравняваш ....
Хайде да покараме малко кола
Мнение от Ivo III » 15 Ное 2006, 2:25
Sharo написа:
Ivo III написа:
Опел Кадет с 155/80/13 зимна Ласса 2 ... спира по добре :)
но верно че ИСа се пързаля на сухо ... все пак е с гуми САВА
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 15 Ное 2006, 2:28
специално за над 3к оборота - така са :mhihi:
другите джаджи ги гледай в сервиз да няма шахмат :)
и климатик ако има - да бачка, без филми 'само се допълва' - допълни го ;) че ако не е само това отлиташ с много търсене и много късмет на около 500 кинта ремонт, иначе не ми се говори колко е
Мнение от Ivo III » 15 Ное 2006, 2:37
t0sh написа:специално за над 3к оборота - така са :mhihi:
климатика е с мнооо копчета (бутони)
как да го пробвам в това студено време ?
тия .. дребните неща .. да не се окажат едри
май .. мноо базикни има
и друго .. се сетих
когато дам мигач .. надясно .. се изключва когато върна волана
но .. когато дам ляв мигач и върна волана .. не се изключва
това лесно ли се прави ?
Мнение от Ivo III » 15 Ное 2006, 2:42
климата .. не е такъв
ами бутоните .. са в две редици .. и са едни тип "пуканки"
под лента се натискат
иначе бордовия .. е такъв
и на диска .. са му гепали панела :)
иначе е Панасоник
Кара: m52 e36
Мнение от t0sh » 15 Ное 2006, 2:53
ми елементарните тестове за климатик лесно - първо трябва отпред да върти перката (350 кинта от морга иначе или 100-тина с 2 месеца търсене).
Второ трябва да чуеш компресора как включва на периоди (той пък ако не работи - цифрата не се побира тука).
Радиатора няма как да го погледнеш баш без раглобяване (250лв морга или 150+ и 2 месеца + запояване ако изпуска тук-там, и не е сигурно дали ще стане - 25 атмосфери царят вътре!)
Трето не е още толкова студено, пусни парното и после плесни на минимум температурата и пусни климатика - трябва да духа бая студ. И то сух, усеща се дали е само външен или климатик.
На много влажно примерно, само студеното трябва да ти изсуши стъклото за секунди на климатик - ако е само външен студен въздух в бая дъжд примерно, ще ти седи пара.
друго аз лично ненам без разглобяване или ръсване за пълнене за да се види налягането. иначе пълненето е към 50-60 лева, и ако тече радиатора кинтите излитат освен ако не се разбереш нещо специално за този случай ;)
аз лично отекох с 80 - 60 + оцветител да се види откъде пуска.. а той беше на репето просто при мен радиатора + блокирала перка тотално
Регистриран на: 23.01.2005
Местоположение: Varna
Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
Мнение от Vozq_bez_pari » 15 Ное 2006, 3:30
toSh баце ти не спиш ли ва :mhihi: :mhihi: навсякаде си :yes:
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 15 Ное 2006, 11:17
Хммм... Този климатик дето говори колегата за него се тея "пуканки" за копчета е слаган допълнително... Нема такъв фабрично на Е36... То не че на друга кола има де... :mhihi:
Мнение от Ivo III » 15 Ное 2006, 11:47
turbo написа:Хммм... Този климатик дето говори колегата за него се тея "пуканки" за копчета е слаган допълнително... Нема такъв фабрично на Е36... То не че на друга кола има де... :mhihi:
пише си Клима електроник контрол
не е присаждано нищо .. просто си е такъв панела .. на контрола
Мнение от Ivo III » 15 Ное 2006, 11:52
всъщност .. мен ме инетерсуват повече другите дребни базикни
- огледала за странично
- ролката на климата
- изключването на мигачите
- проблема със стъклото
- съединителя
много пари ли ще глътнат ...
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 15 Ное 2006, 12:06
Ми айде закарая я на сервиз да видиш,
там още колко работи ще изкочат за правене. :roll:
Виж само колко кусури, неща за правене
си открил така да се каже на пръв поглед.
Представи си още колко ще изкочат след още месец каране.......
Бъди сигурен, че като почнеш да правиш нещата, който сега ги виждаш, ще изкочат още по край тях.........
Вижте го тоя двигател що не пали на студено :shock:
ПС. Наистина трудно се намира читаво Е36 на пазара.
Аз търсих 4 месеца.............
Регистриран на: 18.04.2004
Мнение от kal » 15 Ное 2006, 15:56
като за 5000 лв толкоз, ама поосле с тия дреболий бая зор ще видиш, аз не бих купил занемарена кола
Мнение от Ivo III » 15 Ное 2006, 18:20
carmanf1 написа:Ми айде закарая я на сервиз да видиш,
двигателя е перфектен, както и ходовата част
но .. дребните неща не са малко
