Проблем студен двигател
Регистриран на: 13.11.2014
Мнение от Favorita92 » 11 Окт 2016, 11:04
Здравейте! Колата е BMW е36 316i Compact 2000g .Имам проблем когато двигателя е напълно истинал и запаля държи обороти но като я настъпя леко се дави и глъхне. Всичко се оправя след като колата поработи 4 5 6 минути. Проблемът го прави и лятото когато температурата вън е над 35 градуса :D. Неприятно е всеки път да чакам да се минат тези минути. Колата е закачана на компютър и дава грешка в дебитомера. Възможно ли е този дебитомер да бърка двигателя само при студен старт. Моля някой ако е имал същия проблем или може да даде съвет ще му бъда много благодарен. Дебитомера е чистен със спрей но проблема остана!!! :ok: :ok: :driving: :driving:
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Re: Проблем студен двигател
Мнение от dreadx » 13 Окт 2016, 19:39
Какви обороти държи при палене? - в смисъл на студено трябва да са по-високи, а като загрее да ги свали.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Мнение от Favorita92 » 27 Окт 2016, 13:35
Оборотите 800/900 при студен после падат 600/700.
Online
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 29 Окт 2016, 19:43
Моята кола,и студена и топла,винаги държи едни и същи обороти на празен ход! Мислех,че всички БМВ-та са така!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 31 Окт 2016, 0:21
И аз така мисля, първите няколко секунди, сега зависи колко точно е студено, но няколко секунди да задържи по високи е окей :yes:
Това с първо високи после ниски, аз го разбирам примерно да държи 900-1000 оборота докато излезе от синия сектор и после да паднат, но не мисля, че е редно да е така.
Мнение от dreadx » 31 Окт 2016, 4:42
Е май около половин минута държи по-високи обороти, а не няколко секунди.
Изключи буксата на дебитомера и опитай така да запалиш - тогава инжекционът ще работи в авариен режим, без дебитомер, и дефектният дебитомер няма да го бърка.
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 05 Ное 2016, 0:56
Най-вероятно е дебитомера.... особено и при положение, че се е показало и на диагностика или по-скоро темп. сензора на входящия въздух, който е вграден в него. Едно време имах същия проблем с М43. След смяна на дебитомера се оправи. При възможност може да пробваш първо, ако има откъде да вземеш преди да купуваш. Успех!
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
