Проблем с двигателя
Регистриран на: 11.10.2016
Проблем с двигателя
Мнение от Георги Тодоров » 11 Окт 2016, 10:45
Здравейте колеги незнам дали темата е правилна защото съм нов в форума но ако е за някаде другаде се извинявам предварително.
Та проблема ми е следния..
Имам бмв е36 316i 102 кс.(верига) бях извън града и както си карах загуби мощност и гласът на двигателя се промени все едно работи на 3 цилиндъра..(проверил съм маслото и няма аномалии)
трудно пали и като запали играят оборотите,тресе се целия двигател,мирише на неизгорели газове.Смених 4-те свещи,пробвах и 2-3 запалителни бобини
проблема си остава..ако някой има някаква идея какво може да е ще съм много благодарен.
Регистриран на: 2.11.2008
Re: Проблем с двигателя
Мнение от v_p_m » 11 Окт 2016, 15:15
Газ има ли колата ? Провери дали не дърпа въздух(ако нямаш спрей "етър" става и с вд-40 , просто пръскаш на местата който са ти съмнителни) от някъде например от гофрето, после погледни дебитомера и стъпковото моторче.
