Смяна на LCD кристала показващ километрите BMW e36 - Решено
1 мнение
Не че няма теми из нета, но да запиша и в нашият форум една подобна няма да е безполезно. В случая сменям кристала на 320 от 318. Имаше разлика в начин на залрепване на двете основни половини на уреда, но самиде LCD дисплеи са напъло еднакви.
От снимката по-долу се вижда как се разтекъл кристала. Това не се оправя със сняма на лентов кабел. При него случай има липсващи пиксели на цели редове. Тук, както ще видите от снимките по-долу, дори при изключени уреди, дефекта е видим. Ваденето на цялата джаджа из зад волана не съм я снимал, защото е лесна. Има два винта в горната част, която го държат. Останалото е дърпане, разкачане и малко чалъми докато извадите километража иззад волана.
Отделянето на основата с крушките и приборите с прозрачният панел също е лесно и става илли само чрез развиване на болтчета или освен болтчета има и два пластмасови заклщючващи механизма.
След като се доберете до кристала, трябва да махнете ламаринката, която го притиска. Леко натиснете ламаринката над всяка скоба, за да намалите напрежението върху им.
На снимката долу се виждат двата кристала - здравият и дефектиралият. И накрая крайният резултат.
Ам тъй. Дано да е полезно на някой. Километража купих за 30 лв. Смяната за около час, ако пипате внимателно, говорите по телефона и ходите до тоалетна междувременно.
1 мнение
