не свети таблото
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
не свети таблото
Мнение от slitter » 26 Окт 2006, 14:17
Колеги, не ми свети таблото, онзи ден разглобявах почти цялото табло, за да стигна до парното, че беше протекло и като сглобих не ми свети таблото, имам предвид не свети като включа фаровете иначе лампи за масло, абс и там другите работи си работят. Не свети само циферблата и заедно с него и пепелницие и врътките за парното и копчетата за ел стъклата ей тия работи, дето се включват като запалиш фаровете. Некакви предположения какво може да е и каде да пипна да не би някой кабел да съм дръпнал без да искам
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: F15
Мнение от theraven_nz » 26 Окт 2006, 14:44
Да си окъсил някъде и да е заминал предпазителя за осветлението? Или да не ти прави добър контакт ключа за светлините?
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 26 Окт 2006, 14:53
Бушон е според мен...
Регистриран на: 16.10.2006
Мнение от Drago33 » 26 Окт 2006, 15:08
бушон е и според мен. може да ти изглежда здрав и пак да не праи хубав контакт.
Кара: E70
Мнение от slitter » 26 Окт 2006, 17:11
Разгледах всички бушони, бърках да огледам под таблото кабелите, там е пълно с кабели и е майката си трака има и там некви бушони и релета, бушоните и те са здрави там. Просто кво може да е станало, ба ли му майката. Ще Ви направя и още едно уточнене, по принцип нали ако карш на фарове и спреш и загасиш колата, а тя си остане на фарове се появява един звуков сигнал, който да ти напомни, че трябва да си изгасиш фаровете преди да слезеш от колата. Е, и него го няма. Абе, то в тая кола нощно време ни виждаш с колко караш, ни можеш да си погледнеш стрелката на температурата, нищо. Моля ви, помагайте, казвайте си мненията, да не би някое реле да има там някъде и то да праи тая простотия
Кара: E70
Мнение от slitter » 27 Окт 2006, 16:51
Тоя форум вече за нищо не става, ти питаш, то никой не ти отговаря, а иначе всички са големи разбирачи
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 27 Окт 2006, 17:18
Добре де да не си измъкнал нещо :roll: дай по обратния ред пак го свали и внимателно слагай после :roll:
НЕВОЛЯТА УЧИ........
Кара: E70
Мнение от slitter » 27 Окт 2006, 17:36
направих вече така, нищо не става, не свети и не свети и това си е, не знам кво да правя, ходих при едни жичкоджии и те не можах да кажат кво е станало
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 27 Окт 2006, 18:29
slitter написа:направих вече така, нищо не става, не свети и не свети и това си е, не знам кво да правя, ходих при едни жичкоджии и те не можах да кажат кво е станало
по твоя разказ има само 1 случаи...откъснал си кабел от ключа за фаровете...кабел,който подава ток към цялото осветление..нормално е за абс масло и прочие да светят...те винаги светват дори при изключени фарове...но не ти светят пепелниците..затова,отиди свали и разгледаи ключа за фаровете...ако той свети като дадеш на контакт,решението на проблема ти е това ;)
Кара: E70
Мнение от slitter » 27 Окт 2006, 19:04
Свалях го и тоя ключ и да ви кажа и там лампичката не свети и не видях откъснат кабел никъде, по скпоро за мен нещо е дало фира. за сега е ясно, 4е не са бушоните, но отдолу под таблото има некви релета. Те нямам представа за кво са и защо са там тамън 3 на брой са. две сини сложени над врътката за отваряне на капака и едно централно разположено под волана като отворите долния капак под волана. иии тва е,.... скъсаха ми се нервите с това
и да не збравяме това е проблем не само на таблото, то не ми свети нищо освен плафона и контролните уреди (лампички - масло, зареждане, абс, мигачи и т.н.) нема го светлението на копчетата на ел стъклата, осветлението на врътките на парното, абеееее... нещо което централно захранва, както каза колегата по-горе
Кара: E70
Мнение от slitter » 27 Окт 2006, 19:10
забравих да кажа, че и с яки тупаници пробвах и така не стана
Мнение от ///MapTo » 27 Окт 2006, 22:16
:mhihi: :mhihi: :mhihi: с яки тупаници още по-малко ще го поправиш..тези коли искат галене(дори повече от жените ;) )а сега относно релетата...1 от тях със сигурност е за ел.стъклата,за другите да се изкажат по-вещите..може някое от другите релета да отговаря за осветлението..плафона в багажника работи ли като пуснеш фаровете??аз бях дотук с помоща,за повече незная :uups:
Кара: E70
Мнение от slitter » 28 Окт 2006, 19:14
е да ама що никой не се изказва
Мнение от vitamincpp » 28 Окт 2006, 20:11
Направо си нямам на идея, най-добре върви при някой който разбира от ел инсталацията да я види. Аз така бих направил.
Кара: E70
Мнение от slitter » 12 Ное 2006, 18:32
вече разбрах какво и е, изгоряло е копчето за намаляване и увеличаване на силата на светене на таблото. вече имам тема в купува, но нека ако все пак някой има такова да свирка на лс
