Проблем с ел. стъклата след късо съединение
6 мнения
Здравейте колеги, дясното копче на колата дефектира и реших да погледна какво се случва. И при отварянето на копчето даде на късо с отвертката изпуши леко и цъкна някое реле под кормилото. Проверих всички бушони под капака и са здрави. Отворих кората под волана и видях едно синьо реле. Четох в интернет, че това реле управлява стъклата и шибидаха на 36ците през 92-93 година. Един колега ми каза, че по същия начин е изгорил и неговото и ми каза, че се виждало като се отвори релето отдолу къде е проблема, но моето е здраво и не виждам видими повреди. От скоро съм собственик на колата и не знам дали има комфорт модул, но според мен няма. Ако това реле е здраво къде да търся проблема ? Дадох на копчето плюс за да мога да вдигна прозорците, че бяха свалени като стана фала. Колата е 316 1992година.
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Проблем с ел. стъклата след късо съединение
До '93 нямат комфорт модул. Ходи в някоя морга и искай едно реле и пробвай с него, че външно може да ти се вижда здраво, а всъщност да не е.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Релето го препоявах и започна да цъка, но отново нямаше ток до прозорците. После четох, че имало бушон до волана във формата на копче. Цъкнах го и прозорците тръгнаха. Само не знам дали не съм го препоявал напразно релето, но преди това имам чувството, че не цъкаше. Може ли да сложат този бушон там в нищото без надпис за какво е.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
FmX написа:.... Може ли да сложат този бушон там в нищото без надпис за какво е.
Е как без надпис, нали си има рисунка на стъкло
Карам бавно! Стигам Бързо!
Нищо няма, бутона е чисто черен. Може и някога да е имало някаква рисунка, но моя няма нищо. А не ми се вярва да се е изтъркала, при положение, че до сега да е натискан няколко пъти откакто е направена колата
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Това е предпазител с функция и на бутон, а апликацията върху него е крайно неустойчива. С времето се е изтрила!
6 мнения
