Изгоряла крушка на малкия борд ...
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 26 Окт 2006, 1:23
Колеги,да ви попитам как се сваля малкия борд :?: Изгоряла е крушката осветяваща температурата :roll: Днес напипах отдолу,от нишата под него през един отвор корпуса му,но не можах да разбера ,какво беше това - дали някаква щипка ,която го освобождава да излезе напред или просто нищо,което да ми върши работа :confused:
Също така да ми кажете как да сменя и крушката на копчето за фаровете :help:
Много благодаря за съветите :D
Георги Пенчев
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 26 Окт 2006, 1:41
Сваляш пакета за светлините като развиеш един болт който се намира точно отдолу след това го издърпваш и отзадната страна има едно кръгло пластмасово мойто беше бяло на цвят дърпаш го и ще видиш крушката :winky:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 26 Окт 2006, 7:19
просто го избутваш напред през този отвор, който си напипал :))
горе и долу има пластмасови зъбчета
вероятно има и по-цивилизован начин с развиване на някакви болтове, но при мен излиза така безпроблемно
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 26 Окт 2006, 8:44
///MapTo написа:клякаш под волана...при ключа за фаровете има един болт..развиваш го и после издърпваш кознолата...първо да излезе отгоре,после отдолу..разкачаш фасонката за фаровете и халогените и махаш сламката..ще я видиш 100%..почистваш хубаво дупката,където влиза,слагаш новата и си ти..но да ти кажа,при изключена кола,дори да включиш фаровете,ако не си на 2ро положение на ключа,не чакай да светне
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 26 Окт 2006, 9:05
Хващах 2 плоски отверки, първо подпъхваш от едната страна, после от другата и едновременно напъваш докато успееш да го хванеш с ръка и да го издърпаш до едно положение, след което ще заяде, тогава бъркаш отдолу има един голям чоп по средата, с една отверка го натискаш нагоре и трябва да можеш, да го издърпаш вече ;)
Регистриран на: 26.03.2005
Местоположение: единственото село в София - Красно село
Кара: E39 530i Touring
Мечтае да кара: каквато и да е ALPINA
Детайли за колата: току що излязла от завода! :)
Мнение от turboto » 26 Окт 2006, 9:52
Ако не си го свалил до довечера на Еко ще Ти покажа нагледно :mhihi:
Регистриран на: 12.03.2005
Местоположение: Sofia,Sevlievo
Кара: BMW X5 E53 3.0i,Mini cooper S JCW
Мечтае да кара: E30 M5 :)
Мнение от BMWIKTOR » 26 Окт 2006, 11:05
Бъркаш с пръст отдолу започваш да го бъзикаш и той от кеф сам ще излезе :mhihi: само го избутваш отзади това е!никакви отверки ли нещо подобно! ;)
Сватбаря
Мнение от Penchev » 28 Окт 2006, 0:42
Момчета,много ви благодаря за отговорите,утре ще намеря време да го извадя,че до удеве имаше страшна борба с на брат ми Е30-ката и работата отиде на рев :(
Много благодаря :yes:
Георги Пенчев
